GC Must Haves
joebraun1
ich bin seit gestern Besitzer eines GC600
was sind die Must Haves und Tipps und Tricks?
Gewürze in den Schränken lagern
Mülleimer
Geschirr
Verstauen in der Dusche
freue mich über jeden Tipp komme vom Cali 6.1
Moin!
Unabhängig vom Fahrzeug: Einsteigen, losfahren, Zettel & Stift mitnehmen und zuhause das Kaufen/Bestellen, was dir unterwegs gefehlt hat.
Dinge zu kaufen, die andere toll finden ruinieren deinen Kontostand und den Platz in deinen Stauräumen.
Frohes Einkaufen & VG
Christian
Gratuliere dir zum neuen GC600.
Trotz vieler Unzulänglichkeiten im Ausbau ein tolles Fahrzeug, für das ich mich jederzeit wieder entscheiden würde.
Du wirst vermutlich schnell feststellen, daß du mit der 95Ah Aufbaubatterie nicht weit kommst.
Von dem her ist vermutlich eine 2. LiFePo4 Batterie im Technikschrank ein muss.
Weiterre "musst haves" für mich:
-  Wasserschlauch mit allen möglichen Adaptern
- Wasser Faltkanister
- 25m CEE Verlängerungskabel
- CCE auf Schuko Adapter
- Auffahrkeile
- Cadac Grill
- Omnia :)
-Silwy Gläser(hab mir nur die Pads gekauft und 30x3mm Magnete in eigene Gläser geklebt)
Hier findest du noch Tipps zum Einrichten.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Aufstiegshilfe für das hintere Bett; in welcher Form auch immer, halte ich für unverzichtbar!
Der erste Tip von Christian ist der beste. Bloß nicht zu viel vorab kaufen. Losfahren und dann das kaufen, was du unterwegs wirklich vermisst.
Ich habe es leider falsch gemacht und nun lagert ein Haufen Krempel hier im Keller, den ich gar nicht (oder ganz selten mal) brauche.
Gruß Jaron
... Unsere erste Fahrt ging immer an einem IKEA vorbei. Da hat man alles mögliche bekommen. Von Kleiderhaken bis zur Trittstufe. ...
Viele Spaß mit deinen Neuen.
VG Volker
Adapter passend auf 1
Zusätzlich noch ein  (ohne Gewinde) und ein
Vielleicht noch eine Anmerkung zum Stromanschlusskabel:
Ich wurde immer ein orangenes Kabel kaufen, da in Italien vorgeschrieben und auch besser sichtbar.
Eigentlich ist ein H07RN-F 3G2,5 mit 2.5mm2 Vorschrift.
Allerdings würde ich mir kein 2.5mm2 Kabel mehr kaufen, da es sehr sperrig uns schwer ist.
Hab noch nie erlebt, daß das irgendjemanden auf einem Campingplatz interessiert hat.
Wenn man nur Strom zum Laden der Akkus über das 150W bordeigene Ladegerät braucht, reicht ein 1.5mm2 Kabel dicke aus. Auf den meisten Plätzen sind die Steckdosen ohnedies mit 6 oder 10A abgesichert.
Das gilt natürlich nicht, wenn man eine Zusatz E-Heizung hat oder längere Zeit starke Verbraucher an den Steckdosen betreiben will!
Das soll keine Empfehlung sondern nur ein Gedanke sein!
Grüße Kai
Danke für die Links! Die Wasser Adapter sind super, hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm resp. mit basteln beholfen.
Kabel Empfehlung von mir Orange, 2.5mm2 und Abgang nach unten: Brennstuhl
Sowie Adapterkabel passend dazu für Typ E und F Stecker: Brennstuhl
Nicht die günstigste Lösung aber gute Qualität und erfüllt die Anforderungen. Wer es gerne schön organisiert hat gibt es auch noch eine Hübsche Kabeltasche passend von Brennstuhl dazu. Gewicht würde ich mal schätzen macht minimalen Unterschied bei einem 1.5mm2 Kabel im Vergleich, das Kabel wiegt gem. Amazon 5kg daher mit 1.5mm2 best-case vielleicht 1kg weniger wenn überhaupt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kabel und dem Adapter, solide Qualität, Camping/Outdoor tauglich, sieht gut aus und hat mit der Aussensteckdose noch Anschlussmöglichkeit und passt wunderbar bei meinem GC.
E.
Noch ein nettes kleines „Must Have“ für den GC:
Eierbecher aus Silikon, zwischen Kaffeetassen und Gläser geklemmt fixieren sie beides und verhindern klappern.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Brueg Louzo Volker801 Janek FrankKipf kaje Goodwin490 maxm JohnCoop nordencalli TorstenGC600 elswood Congeries pschaeck Nightmeet Bo1848 Gucci GCBelugaOS arnsmeier Comicfigur1982 Jxkx Artc88 async Navigar gabriel.schwab SabMat RathaufReisen meisterf Butschi8084 NadineBa
