alemantico Geschrieben 14. August 2011 Teilen Geschrieben 14. August 2011 Hi zusammen, vor geraumer Zeit ist mir jemand vorne in die Nase reingefahren und hat sich aus dem Staub gemacht. Bilder anbei. Kostenvoranschlag vom Freundlichen liegt bei über 1000 EUR, da kompletter Frontspoiler ausgewechselt, lackiert etc. werden müsste. Da mir das ehrlich gesagt zu teuer ist, ist meine Überlegung nun, einfach die Chromleiste neu zu bestellen und den Spoiler leicht zu spachteln. Nun meine Frage an euch: Hat jemand eine bessere Idee? Und weiß jemand, wo ich die Chromleiste bestellen könnte, bzw. kennt jemand die Teilenr.? Tausend Dank für eure Tipps! Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 14. August 2011 Teilen Geschrieben 14. August 2011 Hallo alemantico, wenn du einen Kostenvoranschlag vom Freundlichen hast, so steht dort die ET-Nummer und auch der Preis für den Chromrahmen. Die Frontverkleidung kann ein Lackierer fachgerecht und ohne Restunfallspuren instandsetzen und lackieren. So kannst du eine Menge Geld sparen. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
alemantico Geschrieben 14. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2011 Hallo T2-Fahrer, danke dir! Du hast Recht, im Kostenvoranschlag sind die ET-Nummern angegeben. Hätt ich auch eigentlich selber drauf kommen können... Als ET wurden Kühlergrill, Blende Kühlergrill, Zierrahmen Kühlergrill, VW-Zeichen und die Stossf.-Verkleidung angegeben. Auf die Stosstange will ich ja verzichten. Warum wurden aber all die anderen Teile angegeben? Müssen tatsächlich alle aufgeführten Teile (Kühlergrill, Blende Kühlergrill, Zierrahmen Kühlergrill, VW-Zeichen) ersetzt werden? Im Grunde müsste doch lediglich der Zierrahmen vom Kühlergrill ausgetauscht werden. Oder gehen beim Aus-/Umbau die anderen Teile kaputt, so dass sie auch ausgetauscht werden müssen? Und weiß jemand zufällig, ob man den Zierrahmen selber aus- und wieder einbauen kann? Tausend Dank im Voraus! alemantico Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. August 2011 Teilen Geschrieben 15. August 2011 Das VW Zeichen geht kaputt! Der Rest müsste halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 15. August 2011 Teilen Geschrieben 15. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der gesamte Kühlergrill mit Rippen/VW-Emblem/Chromrahmen etc. ist beim T5.1 nur gesteckt und lässt sich komplett am Stück entfernen. Dazu Motorhaube öffnen und die schwarzen Kunststoffverkleidungen an der oberen Kühlerbrücke bzw. dem Schlossträger abschrauben (problemlos). Dann den Kühlergrill beherzt waagrecht nach vorne abziehen (ist nur geclipst). Das geht allerdings ganz extrem schwer, zu Brüche geht jedoch nichts (auch nicht das VW-Emblem; hatte bei der Demontage jedenfalls nichts zu beklagen). Vorsichtshalber vor das Fahrzeug eine Decke legen. Wenn sich der Grill dann endlich löst ist die Gefahr groß, dass er unkontrolliert aus den Händen gleitet. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
alemantico Geschrieben 16. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2011 Danke! Das sind sehr hilfreiche Hinweise! @mapman: Ich würde das wahrscheinlich eher von einer kleinen Werkstatt machen lassen. Würde aber heißen, dass ich nur den Chromrahmen neu bestellen müsste, oder? Und lässt sich dieser dann einfach befestigen, bzw. wird angeklippt? Ich kann mir grad schwer vorstellen, wie das geht, bzw. wie dieser befestigt ist. Habt ihr eine grobe Größenordnung, was der Aus-/Einbau und Lackierung der Stoßstange in einer "normalen" Werkstatt kosten könnte? Viele Grüße, alemantico Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 17. August 2011 Teilen Geschrieben 17. August 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also selber kann ich zu der rundum verlaufenden Chromzierleiste nichts sagen. Hatte damals den Grill nur draußen, um ein Fliegengitter zum Schutz von Klimakondensator, Kühlernetz, LLK etc. zu verlegen. Aber werf mal nen Blick ins T5-Board. In diesem Thread wird ausführlich darüber berichtet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Demnach gibt's die Chromspange einzeln und ist nur geclipst. Zudem die PDF-Datei im Posting #3 beachten. Da ist der Ausbau des Grills detailliert beschrieben. Beim Umbau auf das Business-Design mit Chrom auf den Lamellen geht, wie dort geschildert, das VW-Emblem kaputt. Das ist in Deinem Fall aber vermutlich nicht gegeben, da ja nur die Chromspange ersetzt werden soll. Bei meinem Ausbau des Grills gab's jedenfalls keine Beschädigungen oder gebrochene Clipse. Bin allerdings auch nicht grobmotorisch vorgegangen. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
alemantico Geschrieben 22. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2011 Hallo mapman, tausend Dank! Das sind wirklich hilfreiche Tips, vor allem die Verlinkungen zu den Einbauanweisungen! Ich werde mich in Kürze drum kümmern, dass das mal in Ordnung kommt und werde nach getaner Arbeit wieder Bilder vom Dicken "ohne Knutschfleck" einstellen. Eine Frage habe ich aber noch: Kann man als privater, normalsterblicher Mensch die Einzelteile (wie z.B. die Chromleiste) bei VW bestellen und beziehen oder geht das nur über Werkstätten? Viele Grüße, alemantico Zitieren Link zu diesem Kommentar
