Urlaub in Schweden - brauchen wir Solar oder eine größere Batterie?
Sven81
Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich stehe selten auf Campingplätzen und habe meinen Landstromanschluß bisher nur im Winter zum Laden der Batterien in der Garage genutzt.
Fazit: Landstrom hatte ich unterwegs noch nie gebraucht, das Solarpanal kam dagegen recht oft zum Einsatz.
btw. Mein Solarpanel paßt in die Schublade unter der 2er Sitzbank und ist daher überhaupt nicht im Weg.
Bearbeitet von snipy
Hallo Paul,
Ja, das hab ich tatsächlich. Allerdings ist das Dach hier noch nicht aufgestellt, denn die Montage musst du bei heruntergelassenem Dach vornehmen.
Ich hänge das Bild mal an.
Ich denke, hier sieht man die Befestigung gut. Gefahren sind wir so natürlich nicht.
VG von Heike
@callivan Hi was hast du da für Keder-/Nutensteine verwendet? Passen da die gleichen wie in der Kederschiene an der Seite.
Jetzt oute ich mich, aber die Schiene auf dem Dach, hab ich noch nie wirklich wahr genommen 🙈
vG
Bearbeitet von Flo83
Für die T-Schiene am Dach brauchst Du Nutensteine mit diesem Profil:
Hallo Heike, danke für das Bild, das ist sehr sicher, wenn du so nicht mit fährst.
Ob man das so hin bekommt DAS man damit fahren könnte ?
vg
Paul
Wozu denn? Beim Fahren werden die Batterien doch sowieso über die Lichtmaschine geladen.
.... Ich hänge das Bild mal an.
@Flo83, wir benutzen die Nutensteine vom Calicap, die gibt es auch einzeln im Shop. Wir haben auch lange Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben herausgesucht, aber die Befestigung ist nicht schöner / besser.
@Sverje-Paul, ja, da sind wir uns ziemlich sicher, dass der dauerhafte Verbleib auf dem Dach, während der Fahrt, nicht günstig wäre. Die Spanngummis halten zwar das Solarmodul, würden während der Fahrt aber sicher etwas nachgeben, somit das Modul auf dem Dach klappern und scheuern. Wir gehen da lieber auf Nummer sicher.
VG von Heike
Bearbeitet von callivan
Vielleicht aus Platzgründen....
Nur, weil das Stichwort Platz, im Zusammenhang mit dem Solarpanel, jetzt doch schon öfter gefallen ist.
In unserem Beach passt unser 120W-Panel links neben die Stützen des Multiflexboards. Allerdings kommt der Tragegriff nach unten. Die Tasche mit dem Kabel kommt dann oberhalb des Deckels für Wagenheber etc.
… passt, als wäre es extra dafür gedacht/gemacht 😀
Okay,na schön....Für mich persönlich wäre das aber zu viel Aufwand,das Panel jedes Mal auf-und ab zubauen.Jeder so wie er mag😄
Hallo in die Runde, danke schon mal für die Infos, ich dachte tatsächlich an „faul-sein“ und nicht immer aufs Dach legen, das wäre „Solarpaneel light“ auf dem Dach !!
VG Paul
Das ist in der Tat doch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Allerdings aufgestellt und angeschlossen ist so ein Panel in weniger als 5 Minuten.
…überredet 😅
schönes Wochenende schon mal
Paul
Ich bin gespannt wie die Installation läuft, ich hoffe da ist ne gute Beschreibung dabei 🙏🙏🥴
Paul
.... auch die Kedersteine könnten oben bleiben. Dann geht auch das Aufschnallen aufs Dach ganz flotttttt!
Ja, hatte ich für unseren auch vorbereitet, dann aber nicht genutzt. Es stört das „Ankommen“-Ritual: Erst Dach hoch und Kaffee kochen und dann erst den Rest 😀
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    TGLENZER starwars Rob123 mamax0207 Benno_R InTime jdev norrland tedkrueger Lienad t5mas eat88 JM96 Sebastian2025 Smokyfrank
