Wackelt meine Schiebetüre? (mit Video)
Christian23
leider habe ich seit Monaten das Problem, dass ich klackernde Geräusche aus der Schiebetüre unseres T6.1 Coast habe.
Ich war schon dreimal in der Werkstatt dafür, wir haben ewig gesucht, ganze Verkleidung runter etc. - bis sich dann herausgestellt hat, diese kleine weiße Rolle, mittels der die Türe auf und zu gleitet, hat offenbar ein wenig Spiel wenn die Türe geschlossen ist und klackert daher gegen die Schiene.
Die letzte "erfolgreiche" Lösung seitens VW war die Rolle mittels einer Art Filzband zu umkleben und siehe da die Geräusche waren weg.
Leider hat das Band falten geschlagen und die Türe lief dann nur mehr holprig auf und zu und glitt auch nicht mehr, man musste wirklich zu schieben damit sie ins Schloss fällt (haben übrigens die Zuziehilfe)
Wir haben das daher vor ein paar Monaten, glaube es war November 2023 runter gegeben lassen und offenbar hängt es auch von der Temperatur ab, denn siehe da, das Geräusch war auch nicht vorhanden, kommt allerdings jetzt ab so 12 Grad deutlich wieder.
Ich muss sagen, ich habe den Bus im Winter bzw. Dezember 2022 abgeholt und da hatte er auch nichts, leider als es dann wärmer wurde, sind die Geräusche gekommen und begleiten mich seit dem mit den oben genannten Reparatur Versuchen.
Ich habe jetzt mal an der offenen Tür herum gespielt und mir das angesehen, da konnte ich dann das Geräusch quasi nachstellen indem ich an der Türe gewackelt habe.
Daher meine Frage, wackelt eure Türe auch so? Muss sie dieses Spiel haben?
Habt ihr auch manchmal oder immer diese Geräusche aus der Türe?
Hat jemand Tipps was man da machen kann bzw. was ich VW vorschlagen soll? Was sie überprüfen/reparieren sollen?
Gerne auch Tipps für ein Band, das sich eignet, um sich um diese Weiße Rolle wickeln zu lassen - welches aber keine Falten schlägt und die Gleiteigenschaft der Türe nicht wieder negativ beeinflusst.
Vielen Dank vorab, das Thema nervt mich echt schon total,
Chris
Bearbeitet von Christian23
  • Antworten 7
  • Christian23
  • FreeDriver
  • Wurstblinker
  • GECO
Irgendjemand eine Idee, Tipps oder ähnliches?
Bin für jeden Input glücklich bzw. gebe ich gerne Reparatur Vorschläge an meine Serviceberater bei VW weiter, der meinte jetzt er muss sich direkt bei VW schlau machen weil sie nicht wissen was sie machen sollen außer das angesprochene Klebeband um die Rolle.
Danke euch!
Bei mir hat diese Rolle auch 1 - 2 mm Spiel in der Führungsschiene.
Geschlossene Tür klappert aber nicht..........
Servus, hatte das selbe Problem bei mir sind diese zwei Schrauben lose gewesen:
Ok danke dir für die Info! Das habe ich VW zwar schon mal gesagt das sie prüfen sollen ob die Schrauben locker sind, weiß aber nicht ob da was nachgezogen wurde - bzw. würde ich in einer VW Werkstatt davon ausgehen das man zuerst diese Schrauben prüft wenn da etwas wackelt.
Ist das Problem des Klackerns bei geschlossener Tür seit dem komplett weg?
Hast du das selber nachgezogen oder in der Werkstatt machen lassen?
Danke nochmals, zumindest einer der das Problem auch hatte!
Warum schaust du nicht eben selber ob die Schrauben fest sind. Ist ne Sache von 1Minute
 Schon gemacht, da kann ich leider nichts erkennen das es locker wäre, dachte eher das gehört vl. auf ein bestimmten NM eingestellt.
  • 7 Monate später...
Bei meinem T6.1 California Ocean von 2022 begann es diesen Frühling (2024, mit ca. 30'000 km) von der Schiebetür her zu klappern. Das kann viele Gründe haben:
- Der Campingtisch, bzw. sein Verschluss in der Tür.
- Die Türverkleidung
- Das Schiebefenster
- Das Verdunkelungsrollo
- Die Tür selber (Aufhängung, Führungsrollen)
Nachdem ich die anderen möglichen Gründe ausgeschaltet hatte, blieben noch die Führungsrollen. Ich fettete sie mit einem Fettspray und stopfte in die Enden der 3 Führungsschienen (oben, mitte, unten) Stofflappen, die die Führungsrollen bei geschlossener Schiebetür festhalten. Das Klappern ist weg. Ich empfehle, die Führungsrolle von neu an immer gut zu fetten, damit sie sich nicht abnutzen.
Übrigens klapperten auch die Verdunkelungsrollos der Frontscheibe. Da hilft nur ihr radikaler Ausbau. Zur Verdunkelung taugen sie sowieso nur wenig. Ich habe eine andere Verdunkelung eingerichtet.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    poldippo albtndo vw-machine seeigel56 simon_m Mandyxxl Gubbs tomkc Bread i319
