Fernsehen im Cali ???
NoLimit
Weisst Du ob man etwas abändern/bohren muss?
Gruss Patrik
Kann ich Dir nicht sagen, da ich ihn selbst nicht habe.
  • 3 Jahre später...
EineSat-Antenne gibt's bei mir seit "Alter Schwede 2019" nicht mehr. Bei der Hinfahrt hat sie die Grätsche gemacht. Bei den drei Touren, die ich danach nach Spanien, Portugal und Frankreich gemacht habe, hat sich einiges verändert. Die TV-Position wurde über das Cockpit verlegt. Der Hängearm ist an 2 Punkten am vorderen Dachausschnitt anzubringen.
In der Mitte für den schnellen Blick in einer Fahrpause...
...und links über dem vorgeklappten Fahrersitz bei längeren Aufenthalten.
Die Sitzposition auf der Bank ist dann für beide Zuschauer bequemer.
Empfang habe ich über Handy mit Aldi Talk Jahresflatrate/100 GB Internet inkludiert. Zusätzlich hilft ein Amazon Fire TV-Stick dabei, alle mir wichtigen Programme und die gesamte Streaming-Palette zu sehen. Die Simkarte funktioniert in den bereisten Ländern deutlich besser als in Deutschland. Bei Nichtgebrauch steckt der Fernseher übrigens hochkant in der Sitzlehnentasche des Beifahrersitzes, abgedeckt von der Brandrup-Utility.
Welche Art von Halterung verwenden Sie zum Aufhängen an der Traufe? Bitte geben Sie wenn möglich einen Link an.
Hallo PaulW
Das sind alles zugeschnittene Alu-Profile aus dem Baumarkt:
Die Halteplatte ist am Rand des Dachausschnitts mit 3M-Band  aufgeklebt.
Das Gegenstück ist ein Winkelprofil.
  • 9 Monate später...
Hallo braunbaerbiker,
Top Lösung! Ich habe mir den Monitorhalter jetzt auch bestellt. Er heißt jetzt Fleximount M21, sieht aber genauso aus. Kannst Du mir als handwerklichen Leien kurz genau erklären wie Du den Halter an der Kopfstütze befestigt hast bzw. wie das genau läuft mit dem 6er Gewinde in die Buchse machen? Muss ich da irgendwas bohren? Hast Du vielleicht noch Nahaufnahmen von dem Teil das an die Kopfstütze kommt?
Vielen Dank vorab!
Servus Borni,
ich hab damals an den Kragen 2x ein 5er Loch gebohrt , dann ein 6er Gewinde geschnitten und dann mit Sternkopfschrauben befestigt .   So in der Art das
Super! Danke Dir! 👍
Aber man muss jedesmal die Kopfstütze rausziehen um den Arm anzubringen, richtig? Das Heißt Du lässt den Halter insklusive Ferneher dauerhaft an der Kopfstütze, richtig?
richtig 🙂  Der Halter ist dauerhaft an der Kopfstütze
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    FarinU Jens112 schuetzenkoenig juniordupi Bulliro Schnupse1970 Tarmac96 LueneElch
