Fernsehen im Cali ???
NoLimit
Wir waren gerade 3 Wochen in Italien.
Dank der neuen EU Roaming Regelung habe ich alles Mobil laufen lassen.
Ich konnte sogar das deutsche Sky Go ohne Probleme in Italien nutzen.
Ich weiss nicht mal was es in der CH für Angebote gibt betreffend Roaming Karten.
Aber evtl. würde es sich für CH Leute eine Deutsche Prepay SIM Karte lohnen?
Privat Viewing:
Public Viewing:
... und wärend der Fahrt einfach abnehmen. Entweder komplett oder per Clickverschluss am TV-Halter.
An dem Thema bin ich grade dran. Aber sich da durch den Tarifjungle zu arbeiten, ist manchmal gar nicht so einfach.
Wer sich den CaliXXL angesehen hat und den integrierten Beamer für interessant hält, könnte auch diese portablen Lösungen hier witzig finden:
Jetzt braucht man nur noch einen weißen Cali (für die Projektion außen unterhalb der Markise) oder eine Leinwandlösung innen und die nächste Fußball-WM ist gesichert. :-)
  • 5 Monate später...
Hallo ,
wollt nun auch meine aktuelle Lösung zeigen.
von Amazon einen Fleximounts D1D Monitorhalter gezogen.
Das letzte Element und die Schreibtischhalterung demontiert.
2x 6 er Gewinde in die Buchse gemacht und somit am Bolzen
der Kopfstütze befestigt, siehe Bilder.
Wird sich zeigen ob es sich bewährt.
Gruss BBB
:bravo:
Geniale Lösung!
Coole Lösung, hast du noch einen Arm übrig? Hätte Interesse:D
Deine Ausführung sehe ich nur als Ausführung für zwei Monitore...
Gerne als PM
Angelo
Hallo Angelo,
grundsätzlich sehr gerne, aber meine Version ist wirklich eine mit nur einen Ausleger, siehe Bild
Aber komisch finde bei Amazon nun auch nur den doppelten.
selbst wenn ich auf meine Bestellungen gehe und den Halter aufrufe ...fuppt nun
der doppelte hoch.
Gruss BBB
Hallo Angelo,
der hier sieht dem Fleximounts sehr ähnlich:
Sören
Hallo Angelo,
mein Halter ist da. Falls Du eine Idee hast, wie man sinnvoll die Bohrung im Halter auf das Maß der Kopfstützestrebe reduzieren kann, schreibe es mal bitte. Mangels Freizeit habe ich noch keine Idee.
Gruß Sören
Dieser Halter müsste auch an die Kopfstütze passen.
RICOO Monitor Tischhalterung für Monitore Monitorhalterung TS3211 Universal
bei Amazon.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    FarinU Jens112 schuetzenkoenig juniordupi Bulliro Schnupse1970 Tarmac96 LueneElch
