Gebrauchter California Ocean - Als was war er vorher zugelassen?
Und ich würde also Wohnmobil bei SF8 einsteigen bei EMV, als PKW als neuer Zweitwagen. Da wäre ich in meiner Situation bei SF 1/2. Nicht sehr verlockend.
Wenn ich mich recht erinnere bekommst Du den B-Tarif?
Das ist sicher.
Es ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber solch essenzielle Dinge sollte man doch klären, BEVOR man solch ein Fahrzeug kauft…
Es gibt wohl nur zwei Möglichkeiten:
Sich mit Prüf-/Zulassungsstelle herumschlagen wegen der Zwangsentlüftung bei Umschlüsselung
oder in den sauren Apfel beißen und als PKW zulassen…
Ich habe den Verkäufer von vorn herein gefragt, als was der California zugelassen wird. Seine Aussage war, dass der als Wohnmobil zugelassen ist. Die (unbequeme) Überraschung kam, als ich gestern die ZuB Teil I und II im Briefkasten hatte. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Verschulden bei mir liegt.
Natürlich macht man sich solche Gedanken vorher, deshalb habe ich ja auch schon seit letzter Woche Angebote von z.B. ESV vorliegen.
Und was sagt der Verkäufer dazu?
Das ist ja schon eine arglistige Täuschung.
Da kannst du auch vom Kauf zurücktreten.
Da kannst du natürlich nichts dafür!
Das wäre dann erst mal schwierig zu beweisen, wenn es nur mündlich besprochen wurde.
Das werde ich morgen herausfinden. Hab es ja erst gestern (also Samstag)Nachmittag gesehen und heute ist ja überall zu. Bin gespannt was er dazu sagt.
Und wie @Reise.Schneider schon vermutet hat, natürlich wurde das mündlich besprochen….
Im CoC ist der Cali noch als SA (WoMo) systematisiert, in der ZB dann als AF (Mehrzweckfahrzeug).
Für die Umschlüsselung braucht es ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen, welches er im Rahmen der Einzelabnahme nach § 21 StVZO erstellt.
Dieses Gutachten stempelt die Zulassungstelle dann zur (Einzel-)Betriebserlaubnis, welche dann das CoC ersetzt.
Im Rahmen der Umschlüsselung muss dann im Feld (17) statt K ein E stehen. @Calicorn, was steht denn in Feld (17) der ZB?
(@msk, du hast ja vor kurzem begutachten und  umschlüsseln lassen, was steht da bei Dir? Und ist Dein Gutachten entsprechend als Einzel-BE gestempelt durch die Zulassungsstelle?)
Was wo in den ZB I und II stehen muß, ergibt sich aus dem
des KBA.
Danach sind in Feld (17) folgende Werte möglich:
(@Admins: Vervielfältigung ist lt KBA erlaubt, wenn die Quelle (s.o.) angegeben ist, daher kein Urheberrechtsverstoß
@Calicorn, liegt Dir das Gutachten zur Umschlüsselung und damit die Einzel-Betriebserlaubnis vor? Diese ist elementarer Bestandteil des Fahrzeugs. Falls sie Dir nicht vorliegt, muß der Verkäufer Dir diese noch aushändigen. Falls er das nicht kann: Vielleicht ein Ansatzpunkt mit diesem zu verhandeln: Fahrzeug zurückgeben (Wandeln), der Verkäufer lässt auf seine Kosten ein Gutachten zur Umschlüsselung als WoMo erstellen, er geht mit dem Preis runter, um Deine Nachteile der PKW-Zulassung auszugleichen etc.
Das CoC ist mMn nur noch sehr eingeschränkt gültig.
Hallo @tonitest, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
Im Feld 17 steht bei mir weder K noch E, sondern ein A.
Die einzigen Dokumente die ich bisher (gestern per Einschreiben) bekommen habe, sind ZuB Teil I, ZuB Teil II und die CoC.
In der CoC finde ich das SA wie im Initialpost unter Punkt 51:
Bearbeitet von Calicorn
Passt auch, nach einem Blick in 15 (1) 11.
und 19 (4) .
Du musst aber das Gutachten haben und mitführen nach 19 StVZO.
Das muss der Verkäufer also noch aushändigen.
Dann wird das morgen ein sehr interessantes Gespräch mit dem Verkäufer.
Dass der Cali als PKW verkauft wird stand nie zur Debatte, wie schon geschrieben habe ich explizit von einer Womo-Zulassung gesprochen und dies wurde mir so bestätigt, leider nur mündlich (wie sollte man auch davon ausgehen, dass der Verkäufer einem in so einem Fall auch die Unwahrheit erzählt). Auch ein Gutachten oder Ähnliches habe ich nicht und wurde so auch nie erwähnt.
Das finde ich schon arg falsch.....
Mal sehen was die nächsten Tage da bei rum kommt. Ich werde Bescheid geben.
Ist das ein Händler?
Oder von privat gekauft?
Von dem ganzen Zulassungsrecht haben leider die wenigsten wirklich Ahnung, auch nicht auf den Zulassungsstellen...
Sobald es vom Standard abweicht, wird es falsch gemacht...
MMn, ist das hier gerade „viel Lärm um nichts“.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt der Cali von nem Händler.
Für den sollte es ein leichtes sein, seine Connections zu seiner bevorzugten Prüforganisation spielen zu lassen.
Glaube, dass das problemlos über die Bühne gehen wird.
Bin mir ziemlich sicher, dass der Cali iwann umgeschlüsselt wurde. Mein grauer Beach ist auch aus 2022 und da kamen auch alle Beach „Camper“, also die mit der kleinen Kochstelle, als Wohnmobile vom Werk und nicht mehr als Mehrzweckfahrzeug, so wie früher die Beach.
Gutachten kostet rund 130 EUR + nochmal ca. 20 EUR bei der Zulassungsstelle.
Hab das gerade mit unserem Zweitcali durch.
Ist eine Beach OHNE Aufstelldach!
Da wir eh eine Dachluke nachgerüstet haben, galt das dann als „Zwangsentlüftung“.
Wichtig war dem Prüfer dann nur noch ein fest installierter Kocher. Am liebsten im Kofferraum, mit Auszug. Das andere Gedöns, wie Tisch, Schlafgelegenheiten, Stühle, etc. war ja alles schon an Bord.
Gelöst habe ich das dann mit einem ausziehbaren Korb, welcher normalerweise in einem Küchenschrank Verwendung findet.
Hatte im Vorfeld alles mit dem Prüfer besprochen und er war dann auch mit der Umsetzung zufrieden.
Er hat dann ein paar Fotos gemacht, die zum Gutachten gehören und auch mit nach Flensburg geschickt werden,
Wie gesagt @Calicorn, mach dir im Vorfeld nicht zu viele Gedanken!
Wenn es Wider Erwarten Probleme gibt, kannst mir gerne eine Nachricht schicken. Mein Prüfer war auch vom TÜV-Süd, ca. eine gute Autostunde von Augsburg entfernt. Evtl. kannst dann da mal vorstellig werden.
Viele Grüße vom
Joe
Bearbeitet von Joe
Es gibt keinen California Beach ohne Aufstelldach…
Wie würdest du bei einem Aufstelldach eine Dachluke nachrüsten? Das geht nicht.
Und darum geht es schließlich
Darauf komm ich eventuell zurück, danke.
Aber zuerst werde ich den Händler in die Pflicht nehmen das Ding als Womo umschlüsseln zu lassen, immerhin ist es sein Verschulden.
    Arel Bebert
