h7 led für t6
reisender
Die Osram Nightbreaker H1 LED   *Ja H1 Fernlicht*  gibt es jetzt auch für den T5.1 mit dem Scheinwefer E1370.
Gesichtet in der Osram Liste -->
Gruß Pascal
Hallo @mischtonmeister,
vielen Dank für den Tipp mit dem Einbau an der Karosserie auf der rechten (Fahrtrichtung) Seite. Auf dem Bild kann man leider den linken Einbauort nicht so recht erkennen.
Ich frage, weil ich keinen rechten Platz dafür gefunden habe…
Ist echt ne Fummelei und hab die Kabel so wie @Benno_R unten rausgeführt, allerdings haben irgendwie beide Kupplungen des Canbus-Adapters nicht reingepasst. Hab daher einen Stecker aussen aufgelegt…
Muss ich vielleicht nochmal ran…
zwischen Batterie und Kotflügel geschoben. Bin mir aber nicht so sicher ob das wegen der Hitzeentwicklung der beste Platz ist.
Danke. So hab ich’s auch gemacht bin mir aber auch nicht sicher ob dies ein guter Platz ist…
  • 6 Monate später...
bin auch auf ebendiese gestoßen nur leider finde ich für meinen 2017er Cali beach (polnischer Reimport) die Scheinwerfernummer (7E1 941 016 AB)) nicht in der Kompatibilitätsliste.
Weiß da jemand weiter?
Viele Grüße,
Daniel
Ich bin da jetzt kein Profi, aber die Nummer die du aufführst ist eine VW-Teilenummer. In der Liste stehen Typgenehmigungsnummern, die immer mit "E" anfangen.
Ich will das mit meinem 2018er T6 Beach jetzt auch angehen. Ich würde allerdings versuchen die Lampenüberprüfung mit OBD11 auszuschalten und auf die Heizwiderstände verzichten wollen. Ich bin mir aber nach Durchsicht des Forums nicht sicher, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat. Für eine Handmeldung wäre ich dankbar...
vielen Dank für den Hinweis. Habe an der falschen Stelle geschaut. Jetzt haben ich die richtige Nummer: E911760 bzw 11758 (Zu finden im Plastikrand eingeprägt). Die 11760 ist in der Kompatibilitätsliste für die Phillips Ultinon Pro 6000 Boost. Da werde ich jetzt mal tätig werden.
Daniel
  • 4 Wochen später...
Kurze Frage zum Einbau:
habe in einem YT Video gesehen, dass sie Batterie und Luftfilterkasten ausgebaut haben für den Wechsel der Leuchten.
Habt ihr das auch gemacht oder geht es auch ohne?
noch nciht erhellte Grüße
Oliver
bin leider auch noch nicht erhellt, da ich H4 habe und die wohl noch nicht zugelassen sind :/
Geht auch ohne
Bei einem ordentlich ausgefüllten Profil, könnte dir vllt. geholfen werden 😉
so sicherlich nicht 😏
Ich habe den Umbau gerade hinter mir. Verwirrend war, dass in meinem Betriebshandbuch steht, dass die Leuchten mit Metallklammern gehalten werden. Zumindest bei meinem 2018er T6 Beach stimmt das nicht - die Leuchten sind einfach gesteckt und lassen sich beherzt (z.B. mit einer Flachzange) herausziehen.
Auf der Batterieseite habe ich das so hingefummelt. Auf der anderen Seite geht es zwar auch so (habe schon mal im Urlaub ein Birnchen wechseln müssen), es ist aber tatsächlich VIEL  einfacher und schneller, wenn man das Oberteil vom Luftfilterkasten kurz beiseite nimmt. Dafür muss nur mit einem Schlitzdreher die Schelle vom Schlauch gelöst werden. Dann die 2 Rastverschlüsse vom Kasten öffnen und den Luftfilter nach rechts schieben, dann hat man hinter der Leuchte deutlich mehr Platz.
Und noch einen Hinweis für alle, die OBD11 benutzen wollen um die Lampenüberwachung zu deaktivieren: In OBD11 sind die Bits genau verkehrt herum beschriftet. Mit einem gesetzten Haken deaktiviert man die Überwachung, obwohl da Aktiv steht. Byte 16, Bit 4. Also so wie hier gezeigt:
Danach noch die anstehenden Fehler löschen und alles funktioniert prima.
soweit ich es verstanden habe ausgegfüllt. Nach meinen langen recherchen müsste ich die Scheinwerfer komplett wechseln auf LED, nicht nur die Leuchten.
VIele Grüße,
Daniel
So, habe sie eingebaut! Was für ein Fummelkram. Habe die Adapter verbaut, sie funktionieren beide, aber ich kriege trotzdem die gelbe Warnleuchte.
Hat einer eine Idee warum und was ich machen kann?
Bin vorhin 100 km gefahren, da war sie kurz nach dem Start aus und ist nicht wiedergekommen. Komisch
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    MaHo T6_im cabj4 nofraghein Flexis MUC-BA3235 Wurstbrot FishAndSurf Tim_Jochen Muli eldios eifelt6 Hakorette Cali-Tobi Andy2505 MatthiasR unser_bulli LupoBavarese jue1963 StadtLandMeer SenorChilli reisender CalifornAx Tasse Kaffee Bushaltestelle immi p.eter MartinR Winki RoLee cali2018 Eric904 stw Tarmac96 Matts matti2903 mabup Axelander83 noatakriver Kiepenkerl rock.minister Der_Billa hjd Franz56 Beachmark Reno66 tonitest FreeDriver magicrunman Phil-Cali Emmental chruesi toyo78 TiJoe Californiger FrankB toulouse GruenNdB Benno_R Schniesie Jackthehack T6b llds25 Nero3 XL_BK mattes33 meeskch Myb40 MPuTR Schimmic vw_camper mosche Barcos kbaranek Nordbulli highway_surfer atatris00 siwi5 Junkyard Ohneworte
