Ablageplatz bei geschlossenem Dach
rolvos
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass auch bei geschlossenem Aufstelldach noch ein wenig Platz auf der oberen Matratze ist.
Weiss jemand, wieviele cm das in der Höhe sind?
Und ist das auf der gesamten Fläche gleich viel?
Roland
  • Antworten 3
  • rolvos
  • globerocker
Hallo Roland,
habe mal was gelesen, von nem dünnen Schlafsack oder ner ausgebreiteten Sofadecke. Aber viel ist es nicht!
Ich z.B. habe oben die Scheibengardinen für das Fahrerhaus liegen.
Wenn ich die bei geschlossenen Dach entnehmen will, muß ich schon ziemlich ziehen...
da wo die 4 Latten liegen ist eigentlich kein Platz. Ich habe um 0,5 cm eine höhere Matratze, die aber einen sehr dehnbaren Bezug hat. Dort sehe ich ganz leichte Abdrücke wo die Latten liegen.
Wenn man etwas schmales hat ist in der Mitte, von der Bettkante etwas nach innen geschoben ca. 2cm Platz. Das langt gerade für die zusammengelegten Silbereinlagen für die vorderen Fenster (von Brandrup) und das Fliegengitter vom Schiebefenster.
Man muss also genau schauen, wo die Latten im geschlossenen Zustand aufliegen.
Als Test man muss die Teile beim geschlossenen Dach mit einem Klettband noch ziehen bzw. bewegen können. Rausziehen kann man sie nicht, da ja die vorderen Latten den Weg versperren.
Servus
Werner
Danke für die genaue Beschreibung! Das scheint ja doch enger zu sein, dann lass ich es mal mit dem Brandrup Airscreen, der da in seinem Kopfkissenbezug liegt, bewenden.
Roland
    gruuni
