Solarstrom Max 5 Ampere
Semmi
Ich habe ein solarpanel mit 100 watt
aich wenn der victron mehr als 5 Ampere liefert , wird in der Bus anzeige max 5 A angezeigt !
ist da eine Begrenzung drin ?
Ich hab im MJ20 auch schon 14A bei Solarladung gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen, das es da eine Möglichkeit gibt das zu unterscheiden/zu begrenzen.
Das Display zeigt den realen Stromfluss an der Batterie an. Wenn das Solar Panel also wirklich mehr liefert, muss irgendwo ein Verbraucher an sein, der vorrangig von Solar gespeist wird und hier der Strom verloren geht. So eine Glaskugel.
Recht viel mehr als 5W werden aus dem 100Wp Modul wohl nicht rauskommen: Der Solarregler lädt ja erst ab einem Delta von +5V ggü. der Batterie und die CU stimmt mit dem Victron auch nicht 100% überein (ungefähr schon).
Du meinst sicherlich 5A und nicht 5W. Das Delta ist natürlich auch von dem verwendeten Panel abhängig.
Ja, 5A meinte ich natürlich. Danke.
Die 5V Differenz ist im Victron so festgelegt und kann m.W. nicht geändert werden.
Bearbeitet von happymac
Genau, die PV-Nennspannung sollte mindestens 5 V höher sein als die Batteriespannung. Kann nicht geändert werden.
Deshalb Augen auf bei der Wahl der PV-Module bzw. bei deren Verschaltung um früh die benötigte Spannung von den Modulen zu haben.
Mach doch mal einen Screenshot der Victron-App zum passenden Zeitpunkt.
Ich rate mal: Spannung vom Panel bei max. Leistung 18V, Strom bei max. Leistung 5,5A
Aus 18V * 5,5A ergeben sich 99W max. Leistung.
Das wäre das Optimum, was Du natürlich nur unter optimalen Bedingungen erreichen wirst (Ausrichtung zur Sonne, Zellentemperatur, ...).
Wieviel "mehr als 5A" liefert denn der Victron ?
Erik
Meine Rede…😉 Um diese Jahreszeit schwierig.
Mach ich morgen!
hat aber mehr als 20 v
Morgen kaum… Schau‘ Dir mal die Wetterprognose an.🙄
Aber halt uns auf dem Laufenden – bin gespannt, was das Teil wirklich bringt.
Leerlaufspannung. Also nur mit nem Multimeter dran. Ansonsten 100W/20V=5A …
bin in Spanien 🇪🇸
da ist die Wettervorhersage gut 😌
Du Glücklicher! Das ändert natürlich alles. Die Spannung steigt… 🌞
Also
heute mal ein Panel vom Nachbarn angeschlossen!
jetzt geht die Anzeige rauf !
ist ein 200 Panel !
Danke euch 👍
Im wahrsten Sinne des Wortes
    Cappycamper
