Spurplatten beim California
swissbulli24
Hi zusammen, habe diesbezüglich in der suchfunktion nichts gefunden.
Kann beim California Ocean problemlos rundum 10mm Spurplatten Montieren bei original 8*18 zoll felgen mit 255 bereifung?
Oder ist dies wegen Hebelwirkungen und Antriebachse nicht zu empfehlen?
Beste Grüsse
Swissbulli
Das größte Problem ist wohl die Schiebetür, mehr wie 12mm würde ich nicht montieren.
Gruß Thomas
Warum die Schiebetür?
So breit will ich auch nicht das die vorstehen 😁
Danke für den link 👍🏼
Gabs wohl schon das die Felgen dann an der Verkleidung kratzen. Viel Platz ist das wirklich nicht. Wollte auch erst 15er haben, bin dann aber bei 12mm geblieben.
Habs gerade gesehen...
Fährst du so schon länger, keine "folge" probleme dabei?
In der Höhe hast du auch was gemacht?
Sind wohl bei "nur" 10mm mehrbreite auch längere Schrauben von nöten?
Wenn ja dann eimfach diese 10mm länger?
Grüsse
Bearbeitet von swissbulli24
Ich fahre die Springfield 18er. Hinten ist 20mm das Maximum. Sonst schleift die Schiebetür am Gummi vom Reifen. Vorne 12mm ... Dann ist alles in einer Flucht ;)
Im Moment nicht, ich habe jetzt ein neues Fahrwerk, da muss ich erstmal schauen ob das mit den 18er Springfield noch passt...
Schrauben sollten immer die passenden sein, da würde ich keine Kompromisse eingehen.
Hi ich fahre hinten 30mm und vorne 22mm Spurplatten. Die Einpresstiefe der Felge beträgt 55. Bei diesen Maßen passt die Schiebetür noch in der Original Aufhängung am Reifen vorbei. Bei den 22mm Spurplatten sind auf 28mm gekürzte Bolzen nötig.
Die Spurplatten haben bei der Größe ihre eigenen Bolzen (versetzt). Ich fahre das ganze seit drei Jahren und ca. 60.000 km ohne Probleme.
Bearbeitet von Tholi
Danke für die Infos, werde denke ich beim absolut sorglos packet rundum 15mm scheiben bleiben 😁
Denke dann sollte der Flott dastehen
Bestimmt!🙂
Mindest einschraub tiefe = schraubendurchmesser +/-
was passend ist, steht im Teilegutachten der Distanzscheiben unter Punkt "Befestigungsmittel" drin.
(ein Bsp.: "Mindesteinschraubtiefe mindestens 7,5 Umdrehungen")
VG msk
Tiefer oder höher? Oder VB ? Meiner liegt dank Twin Adjust Sensitiv tiefer. Da passt alles. Die Distanzscheiben benötigen dann jedoch eine Einzelabnahme und Eintragung beim TÜV.
Hier zum Vergleich mit und ohne Distanzscheiben.
Oben ohne, unten mit 12mm Vorne und 20mm hinten.
VB 4C
Was hat deine felge für ne ET?
Hinten kein problem mit der schiebetür?
Grüsse
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    jue1963 shiwago bweidenm0506 Thomas_We Segelschiff dragonfruit77 oesi2 j.j. Excalibur Markush7 Krisi1234 Adddi Edition4 adacb magicrunman Millk Californiger BulliBusFamily m.haui Walter66
