12V Buchse in der linken Anlage (Fahrerseite) im Amaturenbrett fehlt - soll das so??
CaliOvali
Nachdem ich Samtag meinen neuwagen (Lagerfahrzeug) abgeholt hatte (dank Neuwagencheckliste aus dem Forum war alles i. O.) habe ich zu hause festgestellt, dass die 12V Buchse vorne linke nicht da ist. Dort ist nur ein Blindstopfen.
Soll das so? Da gehört lt. Multivan handbuch eine 12V Buchse hin.
Ist diese Buchse bei euch da?
Gruß, CaliOvali
War da nicht was wie , die 12V Buchse fehlt wenn man die Taschenlampe unten am Beifahrersitz konfiguriert hat?
VW hat da oft seltsame Verknüpfungen im Konfigurator.
Ich habe keine Lampe und die 12V Dose ist da.
Bearbeitet von MM15
Richtig
OK, das steht zwar so nicht im Handbuch, aber dann wohl im Konfigurator. Sorry für die Verwirrung. Die kleine Tachenlampe hinter dem Fahrersitz ist dabei.
Ebenso die klitzekleine Taschenlampe, die in eben diese fehlende Buchse rein sollte 🙂
Gruß, CaliOvali
Die meine ich.
So etwas fällt einem nur auf wenn man den Konfigurator unzählige Male nutzt.
Die klitze kleine Lampe steckt bei mir beim USB C im Zigarettenanzünder
Bearbeitet von MM15
Ja, da passt sie gut hin.
Naja, die werden eine begrenzte Länge Kabel im Werk je Fahrzeug zur Verfügung habe. In der Folge reicht es nur zur Dose auf der Armaturentafel oder zur kleinen Taschenlampe ... 🤷🏻‍♂️😉
  • Haha 3
Ich habe die Buchse auf dem Amaturenbrett UND die klitzekleine Lampe bekommen. Kann das sein? 🤔
Manchmal wird was vergessen (z.B. Schublade)
manchmal wird zuviel eingebaut.................😁
Ja...
Die Taschenlampe und die kleine Lampe sind nicht identisch.Die Taschenlampe hat eine Aufladevorrichtung an der Hinterseite der Beifahrerkonsole.
Falls du die Aufladevorrichtung(Beifahrerkonsole) und die Buchse auf dem Armaturenbrett vom Werk aus verbaut bekommen hast,wäre das schon ungewöhnlich.
Bearbeitet von Martin01
    g1ocke
