Seitenspiegel lassen sich nicht mehr elektrisch einklappen
Littleliver01
Na, ob es sicherer ist, wenn bei 130 das Fenster statt den kleinen Spalt zu plötzlich ganz auf geht?
Unterspannung war's bei mir
Ja, aber die Spiegel können die Funktion zusammen mit den Seitenscheiben "verlernen". Und mit neu anlernen der Scheiben auch die Spiegel wieder aktivieren
Taster leicht drücken, Spalt. Taster Fest drücken Fenster fährt ganz runter
eben nicht - Taster leicht rauf, Fenster ganz offen...
Beim zweiten Mal hoch klappt's doch meistens,oder?!
Edit:Viel blöder ist,wenn man die Spiegel durch langem Druck auf den Fahrzeugschlüssel einklappt,aber das Seitenfenster sich wieder öffnet(meistens das Beifahrerfenster)..Das sollte man immer durch eine kurze Sichtprüfung nachprüfen.
Bearbeitet von Martin01
Auch nach neu anlernen???
Hallo Kramer
Hier liegt eine Doppelfunktion vor, bei der man etwas aufpassen muss.
Komfort Öffnen, so dass alle Fenster öffnen und oder Spiegel an klappen . bei mir sind es aber zwei verschiedene Tasten. 😄auf oder zu…
etwas ganz anderes sind die offen stehenden Fenster in der Nacht vorzugsweise bei Regen und Schneefall durch so genannte Fehlinterpretation des Komfortsteuergerät. Kommt immer noch vor durch alle Modelle. Ich hatte auch schon Schnee und Wasser im Auto anstelle draußen, weil die Fenster morgens offen standen..
Verstehe ich jetzt nicht.
Ich hab für jedes Fenster eine Taste. Jede Taste auf und zu.
Also in der Tür.  Ich spreche nicht von der Fernbedienung
Du hast je eine Taste für auf und eine für zu???? Hä?
Bearbeitet von Kramer1
Hat leider auch nichts gebracht.
Interessant ist, dass ich mit der Fernbedienung weder die Seitenspiegel noch die Fenster öffnen kann, obwohl dies bis vor einigen Wochen funktionierte. Die Batterie war nie abgeklemmt und beide Haken sind gesetzt.
Bleibt wohl nur der Gang zu VWN.
🤷‍♂️Könnte helfen 🤭
War bei mir dann letztlich auch erfolgreich - seither ist alles bestens. Aber denk an die Definition von „Einstellarbeiten“ bei VWN.
Der Defekt ist doch bekannt.Es liegt an der Fernbedienung(Handsender).
Ein Ersatzschlüssel würde demnach höchstwahrscheinlich funktionieren.
Leider nein, habe es auch mit dem Ersatzschlüssel versucht, ebenfalls erfolglos. Und auf- und zuschliessen geht ja mit beiden Fernbedienungen.
mit Interesse lese ich gerade Eure Tipps. Diese gelten aber nur für den Fall, dass die Anklappfunktion ganz oder gar nicht geht, oder? Bei mir klappt nur der rechte Außenspiegel nicht an (auch nicht mit etwas nachdrücken).
Leider hat der Fensterschalter-Tipp nichts bewirkt.
Den Schlüssel-im-Schloss-Tipp konnte ich nicht ausprobieren. Ich habe nach 16 Monaten das erste mal den Schlüssel ins Schloss gesteckt und da passiert gar nichts. Also ich meine dass man mit beiden Schlüsseln das Auto weder auf- noch zuschließen kann. Hattet Ihr das auch im Zusammenhang mit den Spiegeln?
Bzgl. der Schloss-Situation soll ich sicherlich einen neuen Beitrag eröffnen, oder?
Schönen Abend noch…
Leif
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Lockerhauser Xzoro Schubinger frankhaag Wolle27 hickingtom Californium Elefant Calikofler Zetti hille27 marten71 jehle.sebastian FriedrichKarlEvert campelo augustmichael76
