Seitenspiegel lassen sich nicht mehr elektrisch einklappen
Littleliver01
Hallo zusammen
Seit einigen Tagen lassen sich unsere Spiegel nicht mehr elektrisch einklappen. Bis anhin konnten wir beim Verschliessen mittels Fernbedienung den Verschliessen-Knopf länger drücken und die Spiegel klappten ein. Haken bei den Einstellungen ist gesetzt und wir haben jede Position des Schalters versucht. Wenn die Zündung ein ist kann man sie mit dem Schalter noch manuell einklappen lassen, muss sie dann aber auch wieder "manuell" ausfahren.
Softwareupdate ist gemacht, das Problem besteht jedoch schon vorher.
Jemand eine Idee? Mutmasslich mache ich etwas falsch, weiss aber nicht was.
Danke und Gruss
Bearbeitet von Littleliver01
Moin!
Das liest sich alles richtig und passt zum Bordbuch ...
Die Batterie der Fernbedienung ist nicht leer, oder?
VG Christian
Nur um alle Möglichkeiten zu testen: Hast du es mal manuell mit dem Schlüssel im Türschloss versucht? Schlüssel rein, drehen, und in der Position ein paar Sekunden halten.
Wenn das klappt könnte es tatsächlich an der Fernbedienung liegen.
VG Las
Hallo Christian
Denke nicht, es zeigt weder etwas an, noch hat die Fernbedienung irgendwelche Aussetzer. Aber allenfalls kann ich die Batterien mal ersetzen.
Hallo Las
Nein, das habe ich noch nicht versucht, mache ich noch.
Demnach sollte das den gleichen Effekt haben wie wenn ich die Fernbedienung einige Sekunden drücke?
Fensterheber neu anlernen. Dann wird der Spiegel vermutlich auch wieder gehen
Zündung an, Fensterheber beide runter mit gedrückter Taste, 2-3 Sekunden unten halten, das gleiche wieder nach oben und taste 2-3 Sekunden halten. Zündung aus
Ja, die Spiegel sollten anklappen. Und bei Zündung automatisch wieder ausklappen.
Der Tipp mit dem „Anlernen“ der Fensterheber von Kramer1 ist auch ein Versuch wert. Gerne den Taster der Fensterheber an den Endpositionen ein paar Sekunden gedrückt, bzw. gezogen halten. Man kann dann ein leises Klicken hören.
Wenn alles nichts bringt, dann sollte VWN mal kurz den Tester anschließen. Hat bei mir in einem ähnlichen Fall ohne weitere Aktion geholfen. Manche VWN-Werkstätten versuchen das dann aber über „Einstellarbeiten“ abzurechnen. Besser vorher abklären. Sollte auf Gewährleistung gehen oder Kulanz 🤷‍♂️
Bearbeitet von nord54
Nicht nur ein Versuch. Ich denke das hilft. Hab's auch erst gemacht.
Mal geschaut ob bei den Fahrzeugeinstellungen der Haken beim Spiegelanklappen draussen ist?
So lassen sich die Seitenfenster beim T6.1 neu anlernen.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Da steht nur für Fahrertür. Bei mir ging's auch mit der alten Methode. Und damit auch die Außenspiegel wieder.
Bearbeitet von Kramer1
Ja, das habe ich als erstes gemacht. Haken ist gesetzt.
Habe ich durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Das hat funktioniert, die Spiegel sind so eingeklappt. Und manuell klappen sie ja auch ein. Demnach kann es nicht am Spiegel liegen, sondern die Verbindung Fernbedienung/Fahrzeug muss das Problem sein. Batterien habe ich auch gewechselt, auch ohne Erfolg.
Werde ich noch versuchen, danke.
Dieser Text ist ja eigentlich völliger Blödsinn.
Da steht was zum Fensterheber vorne links.
Es kommen aber ausschließlich Aktionen mit dem Schlüssel im Schloss der Fahrertür (dem einzigen, weil rechts ja keines ist).
Und dann schreiben sie, die anderen Fensterheber in der gleichen Weise durch Betätigung des jeweiligen Schalters in der Fahrertür.
Sorry, aber ich habe keinen einzigen Schalter bisher betätigt!???  Nur den Schlüssel im Schloss.
Aber vielleicht ist ein Ingenieur auch einfach zu blöd, eine Anleitung zu lesen und zu verstehen...
 Vielleicht hilft eine Fallunterscheidung:
Fall A: Batterie war abgeklemmt?
1. Arbeitsablauf laut Anweisung auf dem Foto. Die Steuerung/Automatik muss erst wieder aktiviert werden über das Fahrzeugschloss, wie beschrieben. Spiegel und Fensterheber hängen zusammen.
2. Jetzt ist eine Einstellung (Anlernen) der Fensterheber wieder möglich.
Fall B: Batterie war nicht abgeklemmt oder sonstwie außer Betrieb?
1. Anlernen des Fensterheber links nach der Methode aus dem Bordbuch bzw. wie hier schon beschrieben.
2. Anlernen des Fensterheber rechts, dto.
Deswegen funktionierte das auch bei Kramer1 da vermutlich die Batterien nicht abgeklemmt waren (meine Vermutung).
Ansonsten: Die Bezeichnung „Schalter“ ist in der geposteten Arbeitsanweisung natürlich nicht ganz korrekt. Es sind ja „Taster“ in den Türen eingebaut.
Noch ein Tipp: Die in der Anleitung erwähnte Kraftbegrenzung der Fensterheber lässt sich auch durch mehrmaliges antippen des jeweiligen Tasters und kurzes halten in der Endposition deaktivieren (falls sich das Fenster mal nicht ganz schließen lässt). Ist aber nichts Neues - steht auch im Bordbuch.
Aber bei Littleriver01 ging es ja eher um die Spiegel.
Der ist Gold wert. Das Ding rechts treibt mich nämlich zum Wahnsinn. Merkt er sich das, bleibt das permanent deaktiviert?
Leider nicht. Aus Sicherheitsgründen wird die Begrenzung beim nächsten Öffnen der Scheibe wieder aktiviert 🤷‍♂️
Bei einem BMW soll es mal einen Todesfall gegeben haben, durch ein am Hals eingeklemmtes Kind 😟 seither besser mit Kraftbegrenzung.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Lockerhauser Xzoro Schubinger frankhaag Wolle27 hickingtom Californium Elefant Calikofler Zetti hille27 marten71 jehle.sebastian FriedrichKarlEvert campelo augustmichael76
