Schrankrollo löst sich auf
Saharafreund
vielleicht sollte ich lieber nicht weiter im Forum lesen ;)
Diesen thread habe ich vor 5 Tagen komplett gelesen.
Vorhin will ich die Führungen aller Rollos mit Silikon gleitfähiger machen (das Rollo zum Bett war sowieso sehr schwergängig) und mit Gewebeband sichern. Ich hatte, bevor ich das Silikon einsprühen konnte, die vordere Kante des Gaskastenrollos in der Hand!
Einfach so bei Schließenwollen. Ein sechs Wochen alter Ocean! Das kann ja nur ein Materialfehler sein oder? Ich sehe keine Abrißkante... (siehe roten Pfeil in der Aufsicht. Den flexiblen Lippenteil habe ich etwas herausgezogen.)
Die Gewebebänder sind meiner Ansicht nach zu kurz abgeschnitten. Noch nicht mal 1cm Überlappung über die beiden letzten Lamellen.
Ich habe meine Vorhaben (Silikon und Gewebeband) trotzdem durchgeführt und werde beim :) vorsprechen..
Wie du auf meinem Bild sehen kannst, reicht das Gewebeband bei mir auch nicht weiter.
Ich würde das ohne weitere Anmerkungen in Richtung Schwergängigkeit reklamieren. Das Teil hat mal 65 € gekostet. Ist inzwischen sicherlich schon wieder teurer.
Ist nich teurer geworden. Habe erste eine gekauft, weil die Tür urplötzlich einen Kratzer hatte. Preis 53,60 + Mist. = 63,78.
Wer mit einem Kratzer leben kann :D, ich hätte noch eine ansonsten intakte Tür abzugeben.
Wenn Alter heißt 6 Wochen "alt", dann stimme ich Dir zu ;-)
Ich hoffe, dass ich ein neues Schiebeelement über die Garantie bekomme.
Hallihallo,
jetzt ist auch unsere Lamellentür gerissen und zwar am hinteren Gasschrank. Leider ist das abgerissene Teil in dem Zwischenraum von Kleider- und Gasschrank verschwunden
und läßt sich nicht mehr vorangeln. Es scheint aus den Führungsschienen herausgegangen zu sein. Die obere Ecke konnte ich mit einem Draht angeln. Aber es stand schräg und ließ sich nicht nach vorne ziehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Teil herausbekomme?
Die weiße Seitenwand des Gasschranks habe ich nicht abgebaut bekommen. Zwei Schrauben hatte ich gelöst, aber die Wand sitzt noch bombenfest.
Wer weiß Rat.
Christian
Ehrlich gesagt kenne ich dieses Problem nicht, wir haben aber mit schwarzem Panzertabe jeweils oben und Unten einen feinen Streifen befestigt damit das Rollo kein Spiel mehr besitzt.
Somit ist es nun zusätzlich ein wenig verstärkt worden, mir ging es aber nur um die Quitschgeräusche.
war bei mir auch der Fall und zuerst hatte ich das NEUE verbaut und den rest drin belassen....und es hatte so auch funktioniert. Dann hat mich aber bei geschlossen Rollo genervt, dass es immer geklappert hat bzw in der Kurve immer in eine Richtung gefallen ist.  Wie habe ich es herausbekommen:
Fahrzeug schraeg hingestellt...damit ist es leicht zur Oeffnung gerutscht und ich konnte es mit eine Spitzange greifen und - JA -, Du musst es wirklich heraus..."quaelen".  Geht nicht anders...ich habe alles versucht aber ging nur so. Problem ist eben dass sich die einzelnen Lammelenteile nicht in der Fuehrung ordentlich vorziehen lassen.
Nur Mut...;-)
Gruss Thoams
Dankeschön für den Hinweis. Dann muß ich es wohl mal mit sanfter Gewalt versuchen.
Die Führungschienen lassen sicher auch nicht ausbauen, damit es leichter geht.
So, +1 in diesem Thread.
Nach dem Urlaub habe ich während des Ausräumen irgendwann nur den Griff in der Hand. Gleich an der ersten Lamelle ein schöner Abriss.
Oh je, VWeh. Da hat man sich wohl nicht mit Ruhm bekleckert.
Hallo.
Nur so zur Info.
Ich fahre immer noch mit einem abgerissenen, handgenähten Rollo herum.
Auch das hintere, damals frisch mit Panzerband fixiert, hält immer noch.
Somit gibt es 2 Lösungen für dieses Problem die mE auch längerfristig funktionieren.
Bearbeitet von dedetto
Hallo Marco,
tja ein wirkliches Dilemma..aber das laesst sich einfach beheben. Der Freundliche verkauft es fuer €63,- .... 7H7068731 Schrank hinten...habe ich bereits gewechselt.....und gleich zusaetzlich nochmal mit Gewebetape gesichert (Haltbarkeit) obwohl das jetzt bereits bei VW so erhaeltlich ist. War bei mir sogar dreimal gerissen und ich hab den Mist erst spaeter muehsam herausgepfrimmelt. Aber wenn Du dann schon am Geschraenk am arbeiten bist..dann setze doch gleich die neue Verkleidung mit Faechern ein (Lokfuehrerfenster). Ist echt ein Zugewinn. (7E7068761A Y20) und kostet  €27,-.
Bearbeitet von hangloose69
Das Schrankrollo war bei meinem California T6 ebenfalls nicht mehr ganz frisch. Ich habe es immer mit "Gefühl" benutzt. Deshalb war es noch ganz 😊 Beim kürzlichen Verkauf meines T6 habe ich die Käufer darauf hingewiesen und gesagt, dass ich das demnächst beanstanden würde (Die haben ja jetzt noch 2 Jahre Garantie!) :;-):
Ich habe eine Linie ultrastarken Heißkleber verwendet. Danach mit Geweklebeband innen...
Mal sehen, wie lange es hält!
Marco
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Schaafkopp Florian2146 RonSwanson modelar peter10468 Whitewater KaptnJoe KH64 SommerBus 77933ww Pladijs Tarmac96 mediartist BradPotato
