Schrankrollo löst sich auf
Saharafreund
Was hat der Umbau gekostet?
Lieben Gruß
Stefan
Hallo, Der Umbau hat 80€ gekostet. Also ein Bruchteil des was neue bei VW kosten. Unsere Rollis waren gerade mal 2,5 Jahre alt. Einmal bei Kälte blöd hinkommen, und die Dinger wären sofort wieder fällig.
ich habe folgendes Bestellt…..
Hab die ausgetauschten Rollos gerade wieder eingebaut….
Jetzt ist Ruhe ….
Bearbeitet von far-lands
Tippfehler und Bilder
Ok. Ich habe für das Neuteil hinten glaube 40€ betahlt hatte einer in der Bucht verkauft. Aber deine Lösung ist gut und werde ich das nächste mal vorziehen.
Danke dafür.
Beste Grüße
Insgesamt 80€ für beide….
der Link funktioniert nicht mehr, hast du die Quelle noch?
Gruß Slide!
Ein kleiner Tipp noch: Schneide die Lamellen zuerst auf die benötigte höhe zu. Lass die Matte ruhig 3-4 Lammellen zu lang, denn falls du dich verschneidest, und die Aluleiste nicht passt, nimmst du einfach die nächste Lamelle. Erst wenn du zufrieden bist, kannst du das ganze auf die korrekte länge kürzen.
Und vor der Montage die Schiene mit Silikonspray etwas einsprühen......
Viel Spaß
Stephen
Hi interessante Idee ich habe auch immer nach einer Rolloalternative gesucht.
Haben die Lamellen hier eine mechanische Gelenkverbindung oder sind diese auch wie beim Original als Gummi/Kunststoffverbindung angespritzt/extrudiert - oder wie das auch immer hergestellt wird?
OK mein Leidensdruck ist nicht mehr akut, da wir ja auf den T6.1 umgestiegen sind. Hier erwarte ich jedoch dass sich die Verriegelung auch irgendwann mal auflöst und sich ein neues Problem ankündigt, aber das gehört hier nicht hin.
Bearbeitet von Flo83
So, habe gerade gemerkt, daß der Link zu MannoManno nicht mehr das gleiche ist. Ich finde dort gerade auch nicht die Matte die ich damals bestellt habe. Tja nichts ist so alt wie ein Link vor ein paar Monaten...............
In meinem Post weiter oben seht ihr daß 3 Lamellen jeweils verbinden sind ( mit Gummi )  und dann mechanisch mit den nächsten 3 verbinden sind . Hier wäre evtl mit Panzerband eine Reparatur möglich, da das Filmschanier direkt innen liegt. ....Wichtig ist die Bezeichnung REHAU RAUVOLET E 23 !!!!
Ich bin mir nicht sicher ob die Lamelle von MannoMano zu breit ist für die Führung um die Ecke.....
Ich mus mal nachmessen, und könnte evtl gegen ein kleines Geld jemanden glücklich machen. ( Ich habe noch im Keller übrig......)
Lamellen verkauft.........
  • 3 Monate später...
Ich denke ich werde die Schienen mit Teflonspray einsprayen. Ist bestimmt weniger anfällig auf Staub und hat hervorragende Gleiteigenschaften.
  • 4 Wochen später...
Nun,  die neuen Lamellen sind aber definitiv besser als das was ab Werk verbaut ist.
Silikonspray hilft, aber verbessert die Qualität nicht.
heute das vordere Schrankrollo getauscht. Auf ganzer Länge am ersten Scharnier gerissen. Mittig auch schon fast durch.
Es war außer dem Gasdruckregler das einzige Teil, das VW Austria / Porsche mit der Garantieverlängerung erstatten musste und hat. Vorsorglich hatte ich den link und einige Beiträg hier ausgedruckt zum Antrag mitgenommen für meinen VW Meister vor Ort. Nun sind die 5 Jahre dann rum...
2 Schrauben ? Nun, nicht mit Regaleinbau selfmade. 10 Schrauben und etwas mehr Arbeit... Nun ist das Neue montiert, wenn wieder gerissen 2027 kommt Angelschnur zum Einsatz.
Besten Gruss
Benno
Wenn du das neue Rollo rückseitig mit zwei oder drei horizontalen Streifen aus hochwertigem Gewebeklebeband verstärkst, wird das Problem nie wieder auftauchen…
Unsere Rollos mit Klebeband werden jetzt bald 11.
Hallo @Benno_R
Angelschnur ist gut!
Mein alter T5.1 musste trotz Gewebeband mit Angelschnur geflickt werden und ist auch so in Zahlung genommen worden. Irgendwann wird wohl einer Bauklötze staunen wenn da mal was auseinander genommen werden muss.
Hallo Betram
danke dann mache ich das im Flüling mal, Bus schläft seit heute.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Schaafkopp Florian2146 RonSwanson modelar peter10468 Whitewater KaptnJoe KH64 SommerBus 77933ww Pladijs Tarmac96 mediartist BradPotato
