Schrankrollo löst sich auf
Saharafreund
leider hat es mich jetzt auch erwicht, aber auf eine andere Art und Weise, vielleicht hat ja jemand schon eine Lösung 😉
Ich habe das Problem, dass der Rollo (Gasschrank) aufgeschoben ist, sich dann aber irgendwie verhackt hat. Ich kann diesen nicht mehr zurückziehen.
Hab jemand eine Idee wie ich diesen wieder rausziehen kann oder wie ich den Schrank ausbauen kann, damit ich in den Zwischenspalt (Gasschrank/Kleiderschrank) komme?
Vielen Dank
Michael
Hallo Michael,
ich stehe vor dem selben Problem! Konntest Du das Problem lösen?
Gruß Jörg
Bei mir hängt auch das abgerissene Stück vom hinteren Schrank zwischen den Wänden fest. Es gibt keine schlaue Lösung dafür, oder?
Gruß! Robert
Klingt jetzt total bescheuert, stell den Cali moeglichst schraeg damit die Lamellen zur Oeffnung quasi fallen. dann mit einem stabilen Draht und/oder aehnlichen herauszufummeln. Ich habe das Reststuck seinerzeit bei meinem T5 No Limit so herausgebracht.
Uebrigens, wenn ich mich richtig erinnere dann habe ich auch von der Kleiderschrankseite  (grosser Schrank) gearbeitet um das verklemmte Teil frei zu bekommen. Ziemliches Gefummel ich weiss ;-(
Bearbeitet von hangloose69
ich habe die Schienenführung gereinigt und mit einem Drahthaken konnte ich die Reste des Rollos lösen und rausbekommen. Viel Erfolg.
Gruß Jörg
Vielen Dank Euch!
Nach einer mehrstündigen Operation ist es uns gelungen, die restlichen Lamellen vom Schrankrollo heraus zu holen.
Das Rollo war aus der oberen Schiene bereits herausgesprungen, unten aber noch drin.
Was am Ende funktioniert hat, war das Rollo mit einer gefalteten Pappe vom Kleiderschrank aus wieder zurück zu drücken. Puh!
Das neue wird auf jeden Fall zehnfach verklebt.
Hallo in die Runde,
bei mir sind durch die Vermietung dieses Jahr beide Rollos in Mitleidenschaft gezogen worden.
Jetzt habe ich bei meinem Freundlichen die Ersatzteile angefragt:
7H7 068 731 A soll 80,37€ kosten,
7H7 068 732 A soll 128,28€ kosten.
Ist das Inflation, oder habe ich mir die falschen Teile rausgesucht?
Wie waren bei euch die Preise?
Im Ursprungspost war ja von grob 55€ und 75€ zu lesen.
@Jensus: "Ist das Inflation, oder habe ich mir die falschen Teile rausgesucht? "
Nein, Preispolitik :;-D:
  • 10 Monate später...
Hallo Leidensgenossen, jetzt hat es mich auch erwischt: Die linke (hintere) Schiebetür im Kleiderschrank hat sich endgültig aufgelöst, obwohl ich sie mit Tape auf der Rückseite stabilisiert habe. Letzter Preisstand
7H7 068 731 A  107,40€
für die hintere Schiebetür und
7H7 068 732 A  141,37 €
für die vordere Schiebetür im Kleiderschrank. Nicht schlecht für ein bisschen Plastikrollo, das konstruktionsbedingt auch ohne große Belastung auseinanderfliegt🤨
Bearbeitet von Kiepenkerl
Eigentlich muß man die Schränke nicht verschließen, kommen doch nur vertrauenswürdige Personen in den Cali - Sagte mir mein 😊 und meinte, die Rollos einfach halb offen lassen.
Die hintere Schiebetür gabs vor 3 Jahren auf Garantie...........
Jetzt klemmen beide.
Bevor isch misch uffresch iss mers liwwer egal...........🙃
Hallo.
Nachdem mein erstes Rollo dann doch gerissen war habe ich mir damals ein neues besorgt.
Bis das da war habe ich am kaputten alle Lamellen mit Bohrmaschine und Angelschur vernäht. Ich wollte das nur mal testen.
Was soll ich sagen, das neue liegt immer noch unbenutzt im Keller.  Seit der Bearbeitung hält das gerissene Rollo wie eine 1.  wer also etwas Geld sparen will…
Irgendwo habe ich es damals beschrieben, hänge aber grade am Handy und finde den Beitrag nicht.
Bearbeitet von dedetto
Ich werde zusätzlich ein gutes Panzerband parallel zu den vorhandenen (Original) verkleben, vorher gut mit Isoprop entfetten. Und als Schmiermittel in den Gleitschienen könnte auch Talkumpuder gut helfen, bleibt Trocken, zieht keinen Dreck an, gg,über Silikonspray und sonstigen Öle. Im Grunde kann man sogar Babypuder nehmen, das ist Talkum (zumindest war es mal so).
Ich vermute, dass das "Aufgehen" der Scharnierstellen nach einem mechanischen Stoss oä beginnt, wo die Scharnierlinie einen Knacks bekommt und sich danach weiter auftrennt.
Ja mit den Rolläden muss man schonend umgehen, das ist auch dem (sinnvollen) Leichtbau geschuldet.
Hallo Gemeinde, bin seit kurzem auch (hoffentlich bald stolzer) Besitzer eines T5 Cali aus 2009. Habe natürlich das gleiche Problem. Zusätzlich ist aber auch noch der Mechanismus der Gasschranktüre kaputt (die Plastikstange oben und unten abgebrochen). Gibt es hierzu eine Lösung?
LG Wolfi.no
Hallo Wolfi, meinst du die Führungselemente aus Plastik? Dazu gibt es einen eigenen thread. Von günstigen bis teuren Ersatz … oder auch 3D Druck (Datei ist von mir).
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Mar-kus androtal Philipp3000 KH64 carlowfornia_mike Silverrunner Egos Macgyver knorpu jotka Kellogs84 gKastelic Lars_1Z rameda Danelbe89 tesla2k2 Elko9 Stf3000
