Heckklappe entriegeln
Patrik9666
Liebe Cali Gemeinde,
was mache ich falsch bitte?
Mit dem Schlüssel sollte die Heckklappe per mittleren Knopf entriegelt werden können, leider blinkt mein T6 Beach nur!
Liebe Grüße, Patrik
Hm, bei meinem T6 von 2018 (Fahrzeug aus Österreich) hat ein einfacher kurzer Druck auf den mittleren Knopf das Gewünschte erreicht.
Jetzt beim T6.1 (2023) muss ich den Knopf deutlich länger drücken/halten, damit sich was tut. Vielleicht mal probieren, den Knopf 2 Sekunden lang zu halten.
Wenn das auch nicht klappt, würde ich mal zum 🙂 gehen.
mein T6 blinkt auch nur, wenn ich die mittlere Taste drücke.
Danach kann ich die vorher verschlossene Hecktür öffnen...
Ist so ....
Frage: war es vorher anders? wie war es?
geht die Verriegelung beim Öffnen aller Türen ( obere Taste) hinten auch auf / nicht auf?
Sorry, zunächst beschreibst Du m.E. ein normales Verhalten...
fragende Grüße msk
Sicher bin ich mir jetzt leider nicht, aber ich dachte das die Hecktür sich entriegeln lässt, Taste am Schlüssel gleich wie Taste an der Heckklappe?
Ich kenne das Verhalten bei VW/Skoda bisher so:
Kurzer Druck auf die Kofferraumtaste—> Kofferraum ist entriegelt —> Klappe kann ganz normal am Türgriff geöffnet werden, nach erneutem Schließen wird diese automatisch wieder verriegelt.
Langer Druck auf die Kofferraumtaste —> die Heckklappe springt aus dem Schloß, als würde man den Türgriff bedienen —> nach erneutem Schließen wird wieder automatisch verriegelt.
Guten Morgen, ja so kenne ich es auch ☺️
kurzer Druck auf die Taste funktioniert einwandfrei, langer Druck funktioniert leider nicht.
Du kannst mal versuchen die Schlüsselbatterie zu tauschen…
evtl. ist die schon etwas schwach.
Habe auch den zweiten Schlüssel schon probiert, selbes Verhalten.
ich habe es gerade mit beiden Funkschlüsseln probiert: es gibt keinen Unterschied zwischen langem und kurzem Drücken.
beide Male blinkt es und die Tür ist entriegelt und kann geöffnet werden.
vllt ist mein Bus kein Skoda...
VG msk
Danke für das probieren☺️
Ich habe eine ganz normale Frage gestellt, ich kenne das entriegeln von anderen VW Fahrzeuge auch. Hätte ja sein können das etwas defekt bzw. falsch codiert ist bei mir.
Auf die Antwort zwecks Skoda gehe ich jetzt nicht ein, es muss jeder selber wissen wie auf Fragen geantwortet wird 😉
Danke für deine Antwort, hat der T6 komplett entriegelt, also die Klappe konnte man dann ohne drücken bei der Klappe öffnen?
Du hast zwar nicht mich gefragt, ich antworte dennoch:
nach Drücken und Blinken ist die Klappe entriegelt. Zum Öffnen muss der im Griff liegende Microschalter betätigt werden. Das geschieht eigentlich automatisch beim Greifen in die Griffmulde.
Das Öffnen z.B. durch Ziehen der Tür am Radträger nach Entriegelung funktioniert nicht.
Entriegeln per Schlüsseldruck, dann durch weiteren Impuls auf Schalter Tür freigeben, dann springt sie wenige cm auf.
VG msk
Danke für deine Antwort ☺️
So funktioniert es bei mir auch, dann kann der T6 es nicht anders.
Danke @msk,
genauso ist/war es bei mir auch.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    t6troll phlmn McHorb reiseduo dariosele monane Garfield Lasagne kletterjojo Fabwil simon111 ptx24 ChrisBus
