Hochbett ausbauen
Vanlife-6a
ich habe das Enkelbett ausgebaut und stattdessen eine Platte mit Kanten eingebaut. Durch die Kunststoff Klötze links und rechts ist das sicher gegen verrutschen und ließe sich in Sekunden wieder raus nehmen. Bilder sind der Rohbau. Filz bekomme ich in Kürze und dann wird es ordentlich beklebt. Preis für den Umbau ca 40€. Aufwand ca 3Std.
Guten Abend zusammen,
ich habe mein Hochbett heute auch ausgemacht und war so neugierig und habe auch die Seitenverkleidungen abgebaut, um zu schauen wie der Aufbau dahinter ist.
Dort sind ziemlich massive Stahlkonstruktionen, an denen die Führungsschienen befestigt sind.
Also würde ich die auch gerne ausbauen. Allerdings sind sie mit der schwarzen Metallkonstruktion vernietet, die über dem Querträger an der B-Säule sitzen.
Nun die Gretchenfrage. Trägt der aufgeschraubte Querträger mit der Teilenummer 7C4.069.020A zur Fahrerhausstabilität bei oder ist er so massiv, weil die Führungen vom Hochbett dort befestigt sind?
Habt ihr eine Idee wie man da an Infos kommen könnte?
Was mich stutzig macht ist, dass der GC600 ohne Hochbett auch die schwarze Metallabdeckung besitzt. Wie im Beitrag von Ufo61 zu sehen:
Bearbeitet von PanaJan
Habe ein ohne Bett oben und würde gern eins haben.
Möglich mit jemandem zu tauschen.
Mit allen Verkleidungen ?
Wenn das so einfach machbar/tauschbar ist wäre ich dabei und noch dazu aus der Nähe.
Habe dir gerade eine Nachricht geschrieben
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    flowrs.er Antheo schniktus jd1041 Eifelcamper BWU1962 gsxrmel Sunny60 brodersm Solners Gela FrankScherer MH-8 gervais Uger waxtomwax Maffy Bizzaru mrmireaux cs2000 wem-03-riff cuwupo wattos cscs2022 Elmex09 Andrejuh TEZ-GB McFoerg Philipp1986 alex.roemer PhilippALM LupoBavarese Back_To_Bus Manuuu040 Obersulm CaliUli bustrip Camperina Borsti RonnyGC GCharly wofl Jxkx Hexemer HungrySailfish SpeedyDresden magicrunman Kleber Numinis Jorichter VWFan n.t5 WuRie callilui Moasta AndreGC680 Emmental ThomasR Mitmog gueldner69 leon-loewe Semmel200 knuffle PanaJan radrenner Berfuc Tarmac96 _FKO MarioRS Flo83 andre1601 GruenNdB ALFornia Californiger Flanders nick0297jan calisax VW247 Haens Kai184 chruesi msk Tivan56 Onlyvans Hein calimerlin debris Mick120 GedF velomox DUNKELWALD 4cheers B.Liechti Flh75 moe123 Gnurz derDicke aderci Brisko ToG1410 +84 Mehr
