Hochbett ausbauen
Vanlife-6a
Hallo liebe Community,
das eine oder andere konnten wir inzwischen an unserem GC nach unseren Wünschen ändern, nun haben wir das Hochbett ausgebaut! Ganze 17 kg soll das wiegen, die wir und nun sparen. Wir möchten dort einige leichte Kleinigkeiten aufbewahren, wie z.B. Klopapier, Küchenrolle, Stuhlauflagen und unsere Jacken.
Klar dafür hätten wir nicht das Bett ausbauen müssen. 😉
Falls noch jemand das Bett ausbauen möchte, oder vielleicht auch wieder rein,  dann kann ich euch sagen, dass das denkbar einfach war und dafür nicht unbedingt eine Werkstatt aufgesucht werden muss.
Was ihr braucht ist ein 13 Maulschlüssel und ein Trox TX50 Steck-Bit. Es sind nur 3 Schrauben zu lösen, die die an den Rollen sind. Fertig!
Euch allen noch frohes und erfolgreiches Basteln!
Viele Grüße aus Berlin
Gine
Die Dinge die dort oben drauf sollen, wollen wir mit einem Gepäcknetz sichern. Das ist nur noch nicht da!
Bearbeitet von Vanlife-6a
Schteifehler
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt . Danke für den Beitrag. Wenn es so leicht geht,werde ich es auch rausnehmen.
Viele Grüße aus Riesa an der Elbe
Guten Morgen an die Elbe,
ja es war ganz einfach. Du musst die Torx Schrauben mit dem 13 er kontern. Mein Freund hat das alleine gemacht, eine 2. Person ist nicht notwendig. Wir haben ein Gepäcknetz nun montiert um die leichten Sachen die nun dort liegen können zu sichern.
Viel Erfolg und Freude an dem gewonnenen Platz!
Gine., von der Havel 😉
Dann wird das meine nächste Aktion.
Gepäcknetz ist schon da. Vielen Dank nochmal und viele Grüße Karsten
habe das Hochbett auch alleine ausgebaut. Nicht mal eine Stunde Arbeit, obwohl ich kein „Handwerker“ bin. Spart Gewicht und erweitert den Stauraum!
Moin Gine,
Bräute da noch einwenig Nachhilfe. Welche Schrauben / Mutter / Trox sind zu demontieren, könntest Du es ein wenig genauer beschreiben? Wird das Oberteil im eingefahrenen oder ausgefahrenen Zustand ausgebaut usw.
Grüße Jen
Hey Jen,
Tisch wegstellen
Für den Ausbau die Abdeckungen entfernen.
r/l vorne sind sie mit kleinen Schrauben befestigt,
hinten sind die Abdeckungen nur draufgeklickt.
vorne r/l die Schrauben anlösen , mit Mutternschlüssel festhalten!
Betteil halb herausziehen
Latten einzeln von Rost herausnehmen, so kommst du besser an die hinteren Schrauben
Beidseitig die Schrauben auch erst einmal lösen( ebenfalls mit Mutternschlüssel festhalten)
je nach Körpergröße kannst du sie auch gleich rausschrauben
Betteil wieder reinschieben und
vordere Schrauben herausschrauben
Bettteil herausnehmen und einlagern
Ich hoffe, dass du nun den Ausbau schaffst, wenn nicht kannst du gerne am WE vorbeikommen ! 🤣
Viel Erfolg
Grüsse Gine
Moin Gine,
vielen Dank für die Beschreibung. Werde Mal am Wochenende den Ausbau starten, sollte mit der Beschreibung passen.
Gruß Jens
Moin Jens,
und hast du es geschafft?
VG Gine
Moin Gine,
leider noch nicht dazu gekommen, wird jetzt in der Woche oder an diesem Wochenende gemacht, werde berichten. Aber jetzt noch eine Ergänzungsfrage, gibt es dort noch einen Seilzug der irgendwie ausgehängt  werden muss? Meine den oder das, dass / der für das Ausfahren der Stütze zuständig ist.
Aber Danke der Nachfrage.
Gruß Jens
N’ abend Jens,
nö da gibt es keinen Seilzug. Das wird alles über die Rollen rechts und links geführt.
Falls du zum Treffen am 26.3. zum California Treffen am Stediner See (oder so ähnlich) kommen solltest, können wir dir da gerne helfen. 😎
Viele Grüße Gine
bevor irgendwer herum zetert, natürlich gibt es dort einen Seilzug, doch muss dieser nicht ausgehängt werden.
So auch hier korrigiere ich mich kurz, Sorry! 😇
Das 2. California Treffen ist erst am 26.04. - 28.04.24
am Spadaner See bei Bremerhaven
Glück Auf!
…sagt mal, aber die Laufrollen hat wohl keiner ausgebaut, die sind wohl bei allen drin geblieben oder?
Laufrollen sind im Fahrzeug verblieben; stören auch nicht weiter!
Die bleiben drin. Sie klappern nicht. Hier kannst du eine Stange anbringen, damit nichts herunterfallen kann. Wir habe das allerdings nicht gemacht.
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    Antheo schniktus jd1041 Eifelcamper BWU1962 gsxrmel Sunny60 brodersm flowrs.er Solners Gela FrankScherer MH-8 gervais Uger waxtomwax Maffy Bizzaru mrmireaux cs2000 wem-03-riff cuwupo wattos cscs2022 Elmex09 Andrejuh TEZ-GB McFoerg Philipp1986 alex.roemer PhilippALM LupoBavarese Back_To_Bus Manuuu040 Obersulm CaliUli bustrip Camperina Borsti RonnyGC GCharly wofl Jxkx Hexemer HungrySailfish SpeedyDresden magicrunman Kleber Numinis Jorichter VWFan n.t5 WuRie callilui Moasta AndreGC680 Emmental ThomasR Mitmog gueldner69 leon-loewe Semmel200 knuffle PanaJan radrenner Berfuc Tarmac96 _FKO MarioRS Flo83 andre1601 GruenNdB ALFornia Californiger Flanders nick0297jan calisax VW247 Haens Kai184 chruesi msk Tivan56 Onlyvans Hein calimerlin debris Mick120 GedF velomox DUNKELWALD 4cheers B.Liechti Flh75 moe123 Gnurz derDicke aderci Brisko ToG1410 +84 Mehr
