Wassereinbruch vorne rechts und links
Moin
uns bleibt diesem Urlaub wohl nichts erspart nun nach gut 20 Stunden dauerregen im Allgaeu haben wir an den A-Säulen Wassereinbrüche. Was ist da zu tun kann man da spontan was dran machen oder muss man da am Spoiler oder Dach eine größere Operation machen.
Bwg
Zorro
  • Antworten 2
  • Zorro4504
  • Odie66
Hallo ,
Mir würde da noch der Entwässerungsschlauch in den A-Säulen einfallen.
Die Schläuche sind in der A-Verkleidung meines wissen`s gestückelt bzw. ganz sicher wo diese durch die Spritzwand geführt werden mit schw. Kabelbinder an der Gummidurchführung befestigt. Eventuell , wenn es die Entwässerung vom Dach vorne ist kannst Du versuchen in Fussraum vom Beifahrer daran zu kommen. Die Schläuche haben eine braune Farbe.
Teste es event. mal damit ( obe es der Schlauch ist ) das Du Wasser ins rechte Entwässerungsloch laufen läßt.>>>> wenn es nicht etwas vom Dachmodul ist !
Viel Glück !!
Grüße aus Süd-Schweden (Urlaub)
Gerhard & Elke
Moin
vielen dank ich mittlerweile einige beiträge mit dem Problem hier gefunden. Muss morgen mal schauen ob der schlau h verstopft ist. Bin schon beruhigt dass es ein standartproblem zu sein scheont.
Bwg
zorro
    magicrunman
