CU stromlos
Empfohlene BeitrÀge
Sind gerade im Urlaub und haben ein akutes Problem. Trotz Aussenbestromung ist auf einmal die CU komplett ausgefallen. Ausserdem geht die Innenbeleuchtung nicht. Die Sicherungen unterm Fahrersitz scheinen in Ordnung zu sein. Hat jemand einen Tipp?
  • Antworten 13
  • ralli99
  • Tom50354
  • exCEer
  • Zorro4504
Hallo...,
Also laut meinen Unterlagen ist die 5A Sicherung f. die Anzeigeeinheit (Camping) hinter dem Flaschenfach in der mitte.
Im untern Sichrungsblock die Nr. 30.
Die Sicherungen / Automaten FI im Kasten hinten sind fĂŒr den externen Stromanschluss (230V ) .
Einmal fĂŒr das Batt. LadegerĂ€t sowie f. die 230V-Steckdose re. am KĂŒchenblock.
TschĂŒss odie66
Danke (auch an Zorro). Vermute eher, dass das LadegerĂ€t streikt, da zum GlĂŒck die Cu beim Starten des Motors wieder anspringt. Was uns wohl das mit 60 kmh nach Hause fahren erspart...Werde morgen mal den Freundlichen :D interviewen. Reiht sich prima in die Pannenserie ein (Standheizung funktioniert trotz Shuntumbaus nach zwei Wintern immer noch nicht, Kabelbaum komplett abgefackelt (3 Monate Wartezeit) ...) Da nun die Garantie ablĂ€uft, werden wir wohl nun doch ernsthaft die Wandlung angehen. Schade eigentlich, an sich schickes Auto, hatte da aber von den VW Camping-Pionieren mehr erwartet... Aber so ist es halt mit der Hightech. Ganz nett sofern es funktioniert. Einziger Trost: Hier in der Bretagne ist es derzeit eh so kalt, dass der Ausfall des KĂŒhlschrankes gar nicht auffĂ€llt...
Viele GrĂŒĂŸe
Vermute, dass Du Caliground brauchst. FĂŒlle bitte Dein Profil aus.
Die Reaktion des Freundlichen :D war dann auch wieder typisch. Man könne ohne Auslesen keinen Tipp geben. Nur auf ausdrĂŒckliches DrĂ€ngen erhielt ich eine Antwort, dass sich irgendwo hinten noch eine Sicherung befindet man aber wegen der Garantie auf einen örtlichen VW HĂ€ndler verweise. Wenn i ch mir die BeitrĂ€ge im Forum so ansehe, wĂ€re eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker angebracht. Leider hat mirdas aber niemand beim Kauf des Fahrzeuges mitgeteilt! Habe denn gleich wieder nach dem Urlaub einen Werkstatt-Termin vereinbart und will mich nicht lĂ€nger Ă€rgern, der Urlaub istehschonkurz genug...
Hallo ralli99,
du hattest um Tipps gebeten zu deiner stromlosen CU. 135 Leute haben dieses Thema hier gelesen (Stand 09.08. 16:30 Uhr), 3 user haben versucht dir zu helfen.
Aber dein Profil glÀnzt immer noch mit gÀhnender Leere, so dass noch nicht einmal klar ist, ob du einen Cali 5.1 mit dem leidigen Shuntproblem und mit unterdimensionierter Sicherung auf Drittbatterie oder einen 5.2 ohne diese werksseitigen Probleme fÀhrst X(
Aber gut, dass du dich nicht mehr Àrgern willst! Deine Werkstatt wird es schon richten...
Viele GrĂŒĂŸe in deinen Urlaub!
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank. Sorry, hatte schon versucht das Profil auszufĂŒllen, hat wohl nicht gespeichert. Ist auch nicht ganz einfach hier auf dem Campingplatz, da nicht immer Internet vorhanden. Werde das Zuhause dann mal nachholen. Leider habe ich wohl einen 5.1er erwischt. Hatte damals ĂŒberlegt, einen 2010 er zu bestellen, mich aber dann doch fĂŒr ein "gĂŒnstigeres" Ausstellungsmodell entschieden. Was mich am meisten nervt ist, dass hier die Probleme rauf und runter diskutiert werden, jede VW Werkstatt aber individuell vor sich hinbestellt und den Anschein erweckt, dass das zum ersten Mal auftritt. Der Shuntumbaus erfolgte erst durch mein massives DrĂ€ngen, hat aber wohl leider nichts gebracht. Da es die örtliche Werkstatt eben nicht hinbekommt, werde ich nun versuchen, einen Modellwechsel zu wandeln. Gibt es denn definitiv da keine Probleme mehr?
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
Hast du das mit eigenen Augen gesehen? Oder haben ie das nur erzÀhlt?
Hallo Tom,
Jetzt auch mit Profil. Hoffe, dass ich das richtig ausgefĂŒllt habe.
Ich war zwar nicht dabei, aber bin mir ziemlich sicher, dass die den Shuntumbau gemacht haben, da der Techniker geschimpft hat, dass er die KĂŒhlbox ausbauen musste.
Werde mir aber am Dienstag einen Ausdruck meiner endlosen Werkstattbesuche machen lassen, sowie auch einen Termin beim "Big Boss" geben lassen.
Ralf
Hallo Ralf,
erst mal danke fĂŒr's Profil!
Und gleich ne Frage dazu: Nach der FIN hast du ein Modelljahr 07, den Europe gab es aber beim 5.1. nur mit Mj 09 bzw. mit Mj 10 und 11 beim 5.2.
In Lippstadt könnte dir HorstW sicher eine kompetente CaliWerkstatt nennen - schreib ihm mal ne PN!
Zum Stromproblem:
Deine CU funzt nur bei laufendem Motor. KĂŒhlschrank geht auch nicht. Kannst du das Aufstelldach bei stehendem Motor betĂ€tigen oder geht es auch nur bei laufendem Motor? Was zeigt die CU bei stehendem Motor an (wenn sie vielleicht doch mal geht?): Wieviel Volt? Wieviel Ampere wird reingeladen wenn der Motor lĂ€uft?
Welcher Kabelbaum ist komplett abgefackelt?
Zum Shunt hat Tom schon das meiste gesagt - aber auch hier kann ein bockloser Monteur leider ne Menge falsch machen.
Ich vermute deine beiden Zusatzbatterien sind ratzefatzeleer (mĂŒssten dann so 10,irgendwas Volt sein. Entweder sind sie beide defekt, oder/und die Sicherung auf der Drittbatterie ist defekt und/oder die Sicherung zwischen Zweitbatterie und Starterbatterie ist defekt.
Das sind alles Dinge, die eine fÀhige Werkstatt mit Leichtigkeit einkreisen und beheben könnte - die Kunst beim Cali ist entweder
1. so eine Werkstatt zu finden (daher der Tipp mit HorstW) oder
2. solche Dinge (trotz Garantie-GewÀhrleistungsanspruch) selbst zu beheben.
Die meisten zufriedenen Califahrer hier haben 1. und tun zusÀtzlich 2. =)
Dann ist der Cali ein geiles GefÀhrt! Und beim 5.2 gibt es wieder andere Probleme, das ist also auch keine Lösung.
Solltest du allerdings einen totalen MontagsCali erwischt haben wĂŒrde ich auch eine Wandlung anstreben. Habe ich mit meinem ersten Cali auch gemacht!
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Die VW Lösung des Messshuntproblems sieht leider immer noch das Nachziehen der Schraube und keinesfalls das legen eines Caliground vor.
Es gibt jedoch mittlerweile einige VW AutohÀuser, die Caliground bei mir bestellen.
Ich nehme an, dass die Kunden darauf bestanden haben.
Hallo Jochen,
Hatte mich schon gewundert wegen der 09, aber nichts anderes gefunden. Die Nummer lautet WV2ZZZ7HZ9H038962. Werde aber nochmal im Brief wegen des Hestelldatums nachsehen.
Ich gehe auch davon aus, dass die beiden Batterien platt sind, da die Cu nur beim Starten des Motors anspringt. Werde da jetzt aber nichts mehr unternehmen, da wir morgen eh nach Hause fahren. Den LippstĂ€dter Cali-Freund werde ich gelegentlich mal kontaktieren. Wahl der Werkstatt hat aber auch geschĂ€ftliche GrĂŒnde.
Es wĂŒrde mich aber noch interessieren, wie die Wandlung bei Dir gelaufen ist.
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
Ja, hatte damals darauf gedrÀngt und die Kontaktdaten weitergegeben.
Wie sind Deine Erfahrungen mit DSG 7?
Ralf
    magicrunman
