Sollbruchstelle Moskitonetz / Verdunklung?
BAGALUT
Moin!
hat jemand eine Ahnung wie das Moskitonetz am Ausgang (Foto anbei) repariert werden kann?
die Moskitonetze und Verdunklungen sind so unglaublich fragil, es scheint mir als wären sie für eine Messe konstruiert worden. Ein Seitenfenster und das große an der Tür haben keine 8 Monate überlebt. - Und mir war von Anfang klar dass da was kaputt gehen könnte also bin ich immer sehr vorsichtig bei der Benutzung gewesen. Die Fäden werden früher oder später einfach reißen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche mmn.
Leider sehr nervig weil Mücken gibt’s hier nicht zu wenig.
Viele Grüße aus Malaysia ✌🏽
Bagalut
Es scheint mir für den Moment irreparabel zu sein aber der thread könnte vielleicht doch noch ganz hilfreich werden für die, die Ideen haben wie man da ggf. vorsorgen könnte.
Sauber halten und es vorsichtig bedienen hilft allerdings nur bedingt. Meiner Meinung nach ist es eine Frage der Zeit bis sie reißen.
Am Fenster gegenüber der Schiebetür (Truma Seite) ist ein Faden der Verdunkelung nach nur 1,5 Monaten gerissen. Die Materialien sind einfach nicht dafür gemacht lange zu halten, sehr schade.
wenn es wenigstens simpel zu reparieren wäre, fein. Aber das scheint mir schon etwas spezieller zu sein.
Bagalut
Einfach zum Reparieren ist es leider nicht, da dazu das komplette Insektenschutzgitter (groß) demontiert werden muss. Das kleinere kann verbaut bleiben. Hier gibt es eine schraubbare Trennstelle.
Es muss halt ein neuer Faden eingezogen werden, da die Rissstelle zu weit vom original Knoten entfernt ist. Spannseil wird somit zu kurz.
Wenn das Insektenschutzgitter ausgebaut ist, kann man die Abdeckkappe der unteren Schiene abschrauben und anschließend diese Staubschutzbürsten herausziehen.
Nun sieht man sehr gut die beiden Spannseile mit der Spannfeder. Nun könntest du probieren, ob das abgerissene Spannseil noch ausreicht oder ein neuer Faden eingezogen wird.
Das Spannstück mit der Feder hat, glaube ich, einen 2 mm Inbus.
Achja, zum Ausbau den Insektenschutzen müssen alle Verkleidung drumherum demontiert werden. Anschließend einfach alle Befestigungsschrauben des Rahmens entfernen und die Trennstelle auseinander schrauben. Dann kann man den kompletten Insektenschutz nach oben heraus nehmen.
Hier mal ein Bild des oberen Spanstückes (ist gleich den Spannstücken aller Insektschutzgitter im GC), vom unteren habe ich leider kein Foto gemacht. Kann ich aber nachreichen.
VG Norman
  • Mag ich 2
  • Danke 3
Norman, welchen Teil des GC hast du eigentlich noch nicht zerlegt? Einfach mal Danke für die immer wieder kompetenten Hilfestellungen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Nordwestseite Thomas0850 Simon186 Zabaione
