Vw t6.1 California Ocean EZ 2020 / Ersatzteil:Heckfenster mit Doppelverglasung
Hallo Gemeinde,
habe heute beim rückwärts einparken in den Carport vergessen die Heckklappe zu schließen,
Dabei ist der höchste Punkt wagrechten Heckklappe der Scheibenwischer. Dieser ist am Balken angestoßen und hat durch seine Lagerung im Heckfenster dieses zerstört.
Hat jemand die Ersatzteilnummer für das Heckfenster in Doppelverglasung in der normalen Privacy Ausführung.
Macht das Carglas oder muss da VW ran?
Danke
Martin
Die steht doch normalerweise auf der Scheibe, wenn ich mich nicht irre.
Ansonsten Schau im superetka (Google Suche danach führt dich weiter)
Ich würde es bei VW machen lassen, Glasschäden sind in der TK ja mit versichert, zahlst du nur deine SB.
Hallo Martin
das Wichtigste beim Wechsel ist der sorgsame Ausbau (Schneidedraht ..) OHNE den Lack zu verletzen. Eine Vielzahl der späteren Rostschäden am Scheibenrahmen sind auf getauschte Scheiben zurückzuführen (anders als erlahmende und damit scheuernde Gummis bis ca 1992..).
Wir der Lack beschädigt , ggf auch weiter innen und später nicht sichtbar und dann Scheibenkleber auf PU Basis aufgebracht (anderes gibt es bis dato nicht! kein MSPoly..) zieht der "Sika" zum Härten Feuchte. Dies ist wenig und dauert einige Jahre bis von unten heraus der Rost kommt. Jegliche Klebung auf blankem Blech mi PU ist daher sinnfrei! Ebenso PU Abdichten auf blankem Blech. Als Serienbetrieb kennen wir bei uns die Themen..
Ich würde die Scheibe bei VWeh tauschen lassen, auch wenn Carglass manchmal mehr Routine hat. Und ggf darauf hinweisen bitte sorgsam zu sein :)
Teilenummern:
Preise: ab 500€ aufwärts das Glas.... daher habe ich nur einfaches Glas, das kann man auch selbst neu einkleben :)
Freud'scher Versprecher...??😀
Hallo Benno,
herzlichen Dank. Ich denke das Rostthema als Spätfolge bei unsauberer Arbeit ist dann unabhängig ob es sich um eine Heck- oder Frontscheibe handelt?
Mal sehen ob das die Versicherung bei selber verursachtem Glasschaden über die Kaskoversicherung bis auf die Selbstbeteiligung ohne Hochstufung reguliert.
VG Martin
Ps Ersatzteilnummern stehen nie auf der Scheibe. Das hat kommerzielle Gründe (Nachbau) .
Das Rostthema ist immer das gleiche wenn geklebte Scheiben mit dem Draht heraus geschnitten werden. Je mehr Eile und je weniger Übung, desto kritischer. Und die übliche Meinung ist halt leider, wenn man das mit dem Kleber abdeckt ist das egal. Das ist es aber leider nicht weil man das Wasser wie beschrieben, quasi einbaut
Habe ich schon öfters geschrieben: am besten beim Karrosseriebau tauschen lassen, nach Ausbau der alten Scheibe den Rahmen zeigen lassen , bei Beschädigungen kann dann schnell ohne Verbringung lackiert werden bevor die neue Scheibe eingebaut wird.
Hatte ich vor einigen Jahren auch mal, allerdings bei geschlossener Heckklappe. Hinterher gab es ein Problem mit den Splittern. Die haben den Öffnungsmechanismus blockiert und die Klappe musste von innen über die Notentriegelung geöffnet werden. 🙄 Seitden habe ich eine reißfeste Schnur von hinter der Verkleidung nach unten dran.
Wurde sehr kurzfristig bei VWN gemacht. 1 Tag später war ich auf dem Weg nach Island
Wegen der Feuchtigkeit werde ich mir das mal genau anschauen.
Bearbeitet von Binou
Wird sie.
Und Hochstufung gibt es bei nem Teilkaskoschaden nicht, auch nicht bei VK-Versicherung, nur SB musst Du zahlen.
Teilkasko deckt doch nur nicht selbst verschuldete Glasschäden (durch Steinschlag oder Einbruch) ab.
Aus welcher Richtung soll denn der Stein gekommen sein?
Über die Schuldfrage müssen wir nicht diskutieren.
Bearbeitet von MarBo
Also nach unserer Erfahrung zahlt die Teilkasko alle Glasschäden, egal von wem verursacht. Selbst die Streuscheiben von Haupt- und Nebelscheinwerfern.
Gruß Frank
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht das bei glasschäden nicht nachgefragt wird sonder einfach der SB abgezogen wird und gut. Es könnte aber Unterschiede je nach Versicherung geben
Die HUK ist eine die die Schäden übernimmt
Moin.
Mir hat mal ein vorbeifahrender Traktor einen Stein in die Seitenscheibe beim Schrank geschleudert - das gab mit der Versicherung schon ein paar Diskussionen... wurde dann aber letztendlich doch bezahlt. Um die Lackschäden am Blech darunter habe ich mich dann allerdings selber gekümmert.
Da ist doch ein Ast reingefallen. Oder war es doch ein Stein, den das ausparkende Auto gegenüber reingeschleudert hat?
schon einmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Noch eine technische Frage zum Heraustrennen der doppeltverglasten Heckscheibe mittels Draht. Muss hier die Heckklappenverkleidung demontiert werden, was beim California nicht trivial ist? Das würde dann eher für einen Termin bei VW Nutzfahrzeuge
sprechen.
VG Martin
    ChZ82
