Laderaumleuchte defekt
yps77
mir ist heute aufgefallen, dass die Lampe unten im Kofferraum (unter dem Bett, links im Schrank verbaut) nicht leuchtet.
Sollte die nicht automatisch angehen, wenn der Kofferraum geöffnet ist? Ist die getrennt abgesichert?
Der Rest der Innennbeleuchtung scheint zu funktionieren.
Freue mich über sachdienliche Hinweise :)
  • Antworten 3
  • yps77
  • Portnoy
Ich meine beim T6 geht die nach einiger Zeit bei geöffneter Kofferraumklappe automatisch wieder aus. Wie lange war die denn schon offen, als es Dir aufgefallen ist?
Zwei Sekunden 😉
Sie geht gar nicht erst an.
Update:
Habe die Lampe mal ausgebaut und Spannung am Stecker gemessen. Waren nur 7,6V. (Wobei das natürlich auch PWM sein könnte wegen möglicher Dimmung).
Weiß jemand, wo beim T6.1 der Kabelbaum abzweigt? Ich las etwas von am Wasserkasten? Das schwarz-/rote Kabel mit dem kleinen Stecker an der Pumpe von der Außendusche ist es jedenfalls nicht.
    alder
