3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Danke, das hab ich schon gelesen aber es gibt in dem Post keine Datei so wie in anderen Posts. 🤔
Bei mir ist sie da. Alle Teile sind in einer ZIP Datei zusammengefasst.
Hier ein Bildschirmfoto vom dem Beitrag:
Bearbeitet von dedetto
Ok, bei mir nicht.
Edit:
Habe den "Fehler" gefunden. Safari versucht die .avi Datei als Video anzuzeigen (schwarzer Kasten mit Play Zeichen). Hab einen anderen Browser benutzt da wird es richtig angezeigt. Danke nochmal!
Bearbeitet von der-eine
Zusätzliche Info
Bitte schön…
Frontfenster Verdunkelungsklammer
Hallo.
Wenn wir ehrlich sind: Die original Halterung der vorderen Verdunkelung ist etwas wackelig, vorsichtig ausgedrückt. Die original Nippel ziehen sich schräg und irgendwann rumpelt das Rollo in Parkposition...
Hier ist meine Lösung:
Die Klammer hält das Rollo auch mit nur einem Mittel in der vorgesehenen Position.
Wie üblich: Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung. Und die STL Datei versteckt sich in der (nicht funktionierenden ) AVI Datei. Bitte umbenennen.
  • Mag ich 7
  • Danke 2
Hi Dedetto
wo finde ich die Dateien ?
für deine Druckereien
Viele Grüße Mike
Hallo.
Ich habe die Caliboard-Variante nun schon zig mal beschrieben.
Bitte lies mal Seite 4, am besten auf einem Windows Rechner.
  • Haha 1
Danke Dedetto
da ich über IPad surfe gehen die Dateien nicht auf.
über den Home Computer gehen die Dateien
Grüsse Mike
Eckregal
Ich bin zurück aus Pappenheim. Ein Teil hat sich sehr bewährt. Ich konnte auch gleich an einem anderen Cali testen ob der Spalt zwischen Glasplatte und Aluschiene dem meinen entspricht. Es passt.
Das Bild ist noch vom Prototyp, die aktuelle -STL Datei ist in den Überhängen nur leicht geändert.
Wie üblich:
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bodenriegel
Hallo. Ebenfalls hat sich der Bodenriegel bewährt.
Er geht etwas streng rein, hält dann aber etwas Ordnung.
Wie üblich:
Hallo dedetto,
das sind ja tolle und innovative Ideen. Klasse und bitte mehr davon! Habe jetzt durch Dich vermutlich genug schlüssige Argumente, meine Frau davon zu überzeugen, dass wir uns zwecks Innenraumoptimierung unbedingt zeitnah einen 3-D-Drucker anschaffen müssen.😉
  • Haha 1
Hast du den auf der zur Fahzeuginnenseite zeigenden Fläche stehend gedruckt? Respekt, bei den Überhängen!
viele Grüsse
Andi
Richtig.
Die Schichten müssen den kritischen Spalt der Spüle möglichst stabil drucken. Das bricht sonst.
Ich verwende XPETG Anthrazit matt von extrudr mit 0,4er Düse und 0,2mm Schichtstärke.. 45Grad und 20mm Überhänge sind recht gut machbar.
Wünsche viel Erfolg
de.detto
Dachstütze und Warnknopf.
Ich muss hier ausdrücklich davor warnen diese Stütze einzusetzen. Wenn man sie vergisst auszubauend, besonders bevor man das Dach herunterfährt, kann vieles irreparabel beschädigt werden.  Bau und Nutzung auf eigene Gefahr.
Nachdem die einfachen Varianten mit den Wander- und Bergstöcken leider einige Schwächen offenbarten habe ich mich zu einer eigenen Konstruktion entschlossen. Diese hat nun 3,5 Tage in Pappenheim durchgehalten. Sie ließ sich ohne Werkzeug montieren und wieder abbauen.
Man benötigt aus dem Baumarkt:
1x 1m Alurohr 16mm / 14mm innen 2 M10 Schrauben mit dem Sicherungsring, 1 Holzgewindeeinsatz für M10 und eine Flügelschraube und eine Holzsenkschraune (oder wie das heißt)
Dazu baut man sich einige Teile aus TPU (weiches Material):
Die obere Platte bekommt ein bewegliches Auflager. Es besteht aus 3 Teilen.
Das untere Lager braucht diese kleinen Nasen um einwandfrei sitzen zu können und auch nicht wegzurutschen.
In dies Teil kommt der Gewindeeinsatz und, ganz wichtig, in den Schlitz unten gehört ein original 1 Cent Stück. Das Handrad wird einfach über eine Mutter gezogen. Ohne müsste man einen Maulschlüssen bemühen. Die hellen Teile sind aus PP als Gleithülsen damit sich die 10 mm Gewindestange nicht in dem 14 mm(innen) Alurohr verkantet.
Die anderen Teile sind einfach nur Deko, oder auch Puffer, falls die Stütze doch mal umfällt.
Da mit man eine effektive Warnung erhält wenn die Stütze montiert ist empfehle ich dringend den Warnknopf.
Wie üblich:
Ich gehe auch davon aus das in anderen Baumärkten andere Teile und Qualitäten zu bekommen sind.
Meine Variante funktioniert, da alles aufeinander angepasst ist. Wer es probiert...
Alles nur auf eigene Gefahr!
Die Steckablage für die Spüle.
Nachdem die Eckablage gradezu ein Muss für jeden Cali ist, sie nutzt toten Raum, kommt nun die Steckablage davor in den Spalt der Spülenabdeckeung.
Natürlich kann ich nicht garantieren das jeder Cali diesen großen Spalt hat. Wenn es passt, ist es gut, wenn nicht geht es nicht.
Diese Ablage muss natürlich abgenommen werden wenn der Fahrersitz nach hinten geschoben wird.
Wie üblich:
  • Von 452 Mitgliedern gesehen
    MrMitch78 Skull2k bendy sven1900 lalelila buz77 ciburidelacantonada Gossenmaik llds25 Whitewater Shrimps Hanna173 Cali-Gadgets-Bester-Auszug dice1986 gele Cappycamper mada31 torres mim1711 JenJen Wscheff dahohl Frankze Toby-e36 rodor Simonskind Knarf86 Rossifumi classicline2009 TorbenTourer Ruppunzel reapoplex oli-99 bonanzarad Pitflit Famous13 Kd73 T3-4-5 p.eter Carla415 LupoBavarese GerSchi toulouse erwin68 dieziege Jump1000 Phil-Cali Pete25 DonPellegrino tomlang Andi1985 alkr00219 Tommeck zpalm reiseduo ich10 oberth nick0297jan strojnik1 bruece-lee lepse JM96 chillo Totti02 FrankB magicrunman Haens JanKorsika Matze14612 Tobbe shoulders tobi550 hansi999 Ritschi_OW derDicke idid MaLachML Hans_87 hans_771 GruenNdB Californiger Perokelen Fämily2+3 chruesi Benno_R Emmental FreeDriver T2-Fahrer Adddi Wolf8 marchugo dedetto calimerlin patseeu Q-Biker -michaR- vieuxmotard Mainline die_braue Cali_0712 +352 Mehr
