Warnung 151H: Wassertemperatur im Winterbetrieb überschritten
Tom50354
Leider gibt es die Warnung W151H: Wassertemperatur im Winterbetrieb überschritten: Wasserbehälter Übertemperatur; Warmluftaustritte blockiert.
In der Bedienungsanleitung steht noch zusätzlich.
Blockade der Umluftansaugung entfernen und ausreichende Einbauraumbelüftung sicherstellen (siehe Gebrauchsanweisung / Umluftansaugung).
Wo saugt die denn an?   Kamin?
Hatte das schon jemand?
Hallo Tom
Wie wir das gesehen haben, war das Abgasrohr doppelwandig. Die Heizung holt die Ansaugluft von Außen.  Das war beim Besuch zum Platinenwechsel, unserer Steuerplatiene der Heizung, vom Truma Monteur, mitzubekommen.
Gruß Thomas 0850
Hallo Tom,
das Wasser ist warm, ab unter die Dusche. 😉
Die Truma saugt die Luft zum erwärmen unter der Sitzbank an und kühlt beim erwärmen den Boiler.
Gruß _FKO
okay....
An dieser Stelle wo du das blaue mit der Hand gezeichnet hast hab ich die Inetbox an die Wand geschraubt.
Vielleicht sind zuviele Kabel dort vor dem Eintritt.
Guck ich mir an.  Danke!
Das habe ich ebenso installiert und keine Probleme. Ich denke, da ist an der Heizung was faul.
Das Bild mit dem blau eingezeichnet hat mir doch die Augen geöffnet.  Die Heizung saugt die Luft unter dem Schaumpolster an.  Wir haben oft für den Hund dort eine Decke liegen. Ich denke die Decke hat die Öffnungen direkt unter dem Schaum und Sitzbezug abgedeckt.
Wir werden das weiter beobachten.   Aber ich glaub das wars.
ja, das kann es wirklich sein, du wärst nicht der erste.
Ist es das Problem gewesen? Ich hatte nunmehr auch diese Fehlermeldung. Außerdem ist mir aufgefallen, Fass das Wasser viel heißer ist als die von mir eingestellten 40 Grad.
Hat jemand Info's?
m.c.
Hallo m.c.,
wenn man sich die Konstruktion der Heizung ansieht wird schnell klar, dass das Aufheizen von Luft und Wasser nicht völlig unabhängig voneinander funktionieren können. Zwar kann man im Sommer das Gebläse abgestellt lassen (also ohne Abnahme von Warmluft) um das Wasser zu erwärmen; andersherum ist es aber nicht möglich, die Luft im Winterbetrieb heiß zu machen, ohne den umgebenden Wasserkessel mitzuheizen. Selbst wenn du das Heizen des Wassers ganz "abstellst", wirst du bei Nutzung der Luftheizung immer auch warmes Wasser haben.
Hallo! Ich hatte in dem Bemühen, möglichst viel Platz auszunutzen, den Raum unter der Rückbank im Bereich der TrumaHeizung mit einigen Gegenständen und einer Tüte "belegt". Dann gab es auf der Reise irgendwann mal einen Geruch nach verbranntem Kabel, hohe Wassertemperatur, und am Ende der Reise war die Heizung aus mit Fehlermeldung. Die Firma Truma teilte mir mit, dass der Fehler wahrscheinlich auf Überhitzung beruht. Da ging mir ein Licht auf! Weil die Truma Heizung ja unter der Rückbank fest verschraubt / versteckt u unsichtbar ist, konnte ich mir keinen Überblick über die Funktion hinter dem Türchen verschaffen.
VW hat das dann prima repariert.
 Soviel "mein Senf" über meinen Fehler dazu.
Gruß von Chris
Bearbeitet von Dr.Chris
Korrektur
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    nordish82 Bullson Bo1848 JaexMex F.F.F. ich10 Maxd03 marc49 husky-0815 GB80 Oelfuss schniktus Robmobil przemmko LupoBavarese Kai184 m.c.krohn RonnyGC Deco revo HungrySailfish Schmiddi87 ALFornia Monstercali FreeDriver Josua96 Nolan Muivid GCBelugaOS andre1601 Bullifeeling breuermo larsz locutus-214 Flanders bustrip Goodwin490 Q-mo sonado JulianP sepp_sz SUMO Caliberi Ekki-Hamburg gueldner69 CaliUli Californiaflitzer Calle-680 uwesoe kleinermarc Klingone JTT Schroe Mick120 Silviu Le_Bruno GCharly rage_0815 kollatsch Maffy WuRie Gnurz paulrasch Kleber eisenhauer654 3pax magicrunman Suedwind2004 Mannims65 cubebiker75 Sven007 Ranger Andy1510 califranjo Jim knuffle T4-Diebstahl VWFan ToG1410 ThomasR Obersulm leon-loewe Go321 MIKWI Dr.Chris SpeedyDresden _FKO BuDa coldi lutzha Semmel200 Onlyvans Mifoss20 Salmix GruenNdB MarioRS Californiger Bertram-der-Bulli Berfuc AndreGC680 +28 Mehr
