LED-Kennzeichenbeleuchtung
salchow71
did you enter the security code ( security code 31347 in my case) in order to modify the coding? and maybe the hood (bonnet) open?
Bearbeitet von Silviu
Hi Stefan,
Ich habe dieses Thema gerade gefunden und wäre auch an einem "Update" der Kennzeichenbeleuchtung  interessiert - und deine Plug&Play Lösung wäre auch genau meins 😊
Eine Frage noch dazu: Wie sieht das Ganze denn optisch aus nach Umsetzung? Ich hoffe es sind keine "Fussballplatzleuchten" und es fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein 😁
Wenn das so passt würde ich mir die Dinger auch ziehen wollen.
Hi Thomas,
wenn du die originalen Kennzeichenleuchten mit der VW-Teilenummer 1K8 943 021 C/D orderst (2x erforderlich), erzielst du eine sehr gleichmäßige, recht weiße Ausleuchtung deines Kennzeichens und sicherst dir sogar noch die Zulassung, da eine entsprecehnde e-Kennzeichnung aufgeprägt ist.
Ich habe diese Leuchtn bei mir verbaut und im Steuergerät codiert. Ging alles easy, wenn man denn die Hardware zum Codieren hat.
Moin Thomas,
hier das für mich sehr zufriedenstellende Ergebnis vorher:
und (ohne gilb und ohne Flutlicht :;-):) nachher:
Gruß, Stefan
Uhi...perfekt! Bilder sagen mehr als Worte! 👍
Lieben Dank für die Rückmeldung! 👌😊
Stimmt. Bilder sind was feines. Nur leider kann man den Effekt der Umrüstung auf LED fotografisch so gut wie nicht abbilden.
Einen wirklichen Eindruck bekommst du damit also nicht. Da hilft wohl nur testen oder livegucken... :)
Joa, geb dir Recht - die bildliche Wiedergabe von LED-Licht ist in der Tat etwas tricky - da es sich bei dir und bei Stefan um dieselben Leuchten handelt - bei dir codiert, bei Stefan mit den passenden Widerständen als "Plug&Play" - reichen mir eure Rückmeldungen, um mir ein Bild zu machen, ob sie auch für mich in Frage kommen könnten und um mir weitestgehend einen "Griff ins Klo" zu ersparen 😉
Schönen Abend 👋
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    mclampy Janek AlexK JohnCoop Pimo Silviu Freerideguide Schmiddi87 FrankScherer gigi_igig OPAWIT Olli71 Nightmeet Joerdy knuffle FroschundFink Hexemer Butschi8084 Obsidian
