Neue Truma 6DE (Diesel/Strom) keine Spannung mit E122E und W164H
TheCrys
Hallo ihr,
unsere Werkstatt ist auf Fehlersuche:
Unser neuer GC600 mit Truma 6DE (Strom/Diesel) wurde im Autohaus kurz vor Abholung kurz warm und dann ging sie mit Fehlermeldung aus.
Anfänglich war es der E122H Fehler,
allso Sicherungen und Schläuche sind gut.
dann mit Landstrom kam W164H dazu
und sie blieb ebenfalls kalt.
Die Werkstatt ist noch etwas ratlos und arbeitet die Truma Anweisungen ab.
es soll wohl keine 230V Spannung an der Truma ankommen.
Sicherungen sind alle i.O. und nun sollen sie alle Kabel durchmessen.
Frage: sind wir ein Einzellfall oder gab’s das schon mal und der Fehler ist bekannt?
Danke euch 😊
Moin.
Zum Fehler W164H hier oben gesucht und die Info von @snugglesgefunden:
Ich hoffe, das hilft.
VG Ned
Hai,
dank dir.
die Threads auch über E122H hab ich schon durch.
Hitzeschutz Sicherung und Schmelzsicherung, sowie im Technikschrank sind alle heile.
Wasser drauf, Entlüftet … alles toll.
Meine Idee war , dass es vielleicht diese Konstellation schon mal gab…
ab Werk direkt , dass da vielleicht etwas GC-Typisches ist.
Grand Gruß 😂
soo fürs Archiv - falls jemand danach sucht:
Die Truma hat keine 230V Spannung erhalten, weder über Landstrom noch BordNetz .
Alle Sicherungen i.O.
die Werkstatt hat dann alle Kabel durch gemessen ( nach Truma Vorgaben )
dann wurden Kabel vom funktionierenden GC600 in unseren gebaut - hat nix geändert.
jetzt darf die Truma komplett getauscht werden.
Lieferzeit: noch unbestimmt aber vielleicht haben wir Glück , dass es schneller klappt.
Moin aus Hamburg,
weiß jetzt nicht mehr welchen Fehlercode wir erhalten haben, auch bei uns war die Truma nicht zu starten, es gab immer gleich eine Fehlermeldung.
VW komplett hilflos, Truma Stützpunkt hat dann nach einem Tag Aufenthalt festgestellt, das die Zuleitung von VW einen Kabelbruch hatte. Wagen wurde von VW zum Truma Stützpunkt gebracht.
Gruß aus Hamburg
man weiß nicht was es genau war.
kabel prüfen , dann tauschen hin und her :
mal ging sie kurz, dann gleich wieder aus.
neue Truma ist drin und läuft 😊
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Tiberius888 RathaufReisen SabrinaWeckwerth Ulisa1 Bene84 Dannym California_Johnson
