Tisch arretiert nicht mehr
Limo
Unser Tisch lässt sich nicht mehr in der Türe verriegeln.
Wer hat uns einen Tipp?!
Limo
  • Antworten 21
  • masoze
  • dedetto
  • gerald8045
  • Limo
Halteriegel klemmt:
1. Taste mehrmals bis zum Anschlag eindrücken löst manchmal schon den verklemmten Haltehaken...oder
2. kräftig mit der Faust auf die Verkleidung oberhalb der Entriegelungstaste schlagen...oder
3. zum :D bringen und monieren.
oder
4. Den Hebelmechanismus mit etwas WD40 (gezielt abgefeuert) wieder gangbar machen. Hat bei mir auch schon geklappt! ;)
All das klappt,
es sei denn das Ding ist
bereits abgebrochen.
Fass mal rein.
Ist da noch was?
Ich habe das gleiche mit Silikonspray gemacht.
Seitdem funktioniert es einwandfrei. :]
silikonisierte Grüsse,
Habt ihr die Türverkleidung abgebaut, um an den Hebelmechanismus ranzukommen? Oder wo genau habt ihr gesprayt?
Hi
Wenn du wirklich gut hinkommen willst musst du die Verkledung demontieren
Aber zuerst wuerde ich es "blind" versuchen, Am besten wenn du eine Dose
mit einem Schlauch drauf nimmst. Der "Mechanismus" ist genau ueber dem "Loch" :)
Was mir persoenlich aufgefallen ist allerdings das der Riegel zu "stramm" in der
Fueherung laeuft. Daher habe ich die Schrauben die den Riegel halten
minimal geloest. Setidem "flutscht" das wunderbar :)
Gruss max
Danke für die tipps ,
haben die Methode "Masosze" angewendet-danach ging der Tisch nicht mehr raus 8o ! Was tun -mehrfach vor den Tisch geschlagen,da wo wir die Verriegelung vermutet haben--irgendwann kam der Tisch oh Wunder wieder raus-und es funktioniert jetzt einwandfrei (toi toi toi)
Technik :D
Lieben Gruß Limo
Edit.: Zusammengefügt - masoze 25.09.11
Schönen Sonntag und bitte um Hilfe!
Habe gerade den Tisch herausgenommen, da ich nach dem Urlaub eine Innenreinigung mache, mußte dazu etwas fester auf den schwarzen Auslösemechanismus drücken und nun rastet der Tisch nicht mehr ein! Egal wie ich es auch versuche, der Metallbügel geht ins Leere! Mit den Fingern kann ich einen Plastikteil spüren (der bewegt sich aber auch nicht wenn ich die Auslösetaste fest drücke!). Was kann ich da nun tun? Suche habe ich bemüht, da ich meine, dass dieses Thema schon mal behandelt wurde, habe aber anscheinend die falschen Begriffe ein gegeben.
Bitte um Unterstützung!
Danke
Gerald
Danke, hat sich erledigt!
Habe die Schiebtüre einmal schwungvoll geschlossen, dann nochmals die Auslösetaste fest gedrückt - dabei konnt ich mit den Fingern spüren, dass sich die Halterung deutlich nach unten bewegt hat - that´s it!
Kann man Vorbeugemassnahmen treffen um das zukünftige Blockieren zu verhindern?
Danke
Gerald
Hallo Gerald.
Bitte gleich etwas Öl oder Silikon reinsprühen.
Wenn der Riegel zu oft klemmt bricht er auch
schon mal ab.
  • 7 Monate später...
Hallo Selbstschrauber!
Mein Tisch sitzt unverrückbar fest in der Tür, der Metallriegel, der durch den Plastikgriff bewegt wird und damit den Tisch freigibt ist vor den Plastikgriff geflutscht. Da bewegt sich nix mehr.
Wer kann mir sagen wie die Verkleidung abgebaut wird???
Hallo Manfred.
Das hatte ich auch.
Ich glaube der Tisch saß nicht mittig in der Verkleidung.
Dadurch spannte er im Schloß.
Er ist aber dann ohne jede Demontage wieder rausgegangen.
Wenn ich mich recht erinnere habe gaaaaanz vorsichtig etwas Balistrol
versprüht und dann mm um mm an allen Ecken gedrückt und gezerrt.
Irgendwann fiel er wieder raus.
Danke,
aber die lange Öffnungstaste wird unverrückbar von so einer Metalllasche (die vor die Taste gerutscht ist) nach hinten gedrückt, alles unbeweglich fest...
aua...
ich glaub diese Verkleidung ist sogar in den VW Unterlagen nicht beschrieben. Ich gucke aber nach.
    MS-Calif
