Starterbatterie Wechsel mit OBD Memory Saver
Tholi
bei mir steht ein Wechsel der Starter-Batterie an. In diesem Zusammenhang habe ich nach einer Möglichkeit recherchiert, den Verlust der gelernten Werte der Komfortsteuergeräte und Fahr-Assistenten zu vermeiden.
- Einen Anschluss einer 12Volt Quelle an die Batterieklemmen möchte ich nicht, da ich genau da ja rumwerkel.
- Die OBD Memory Saver nutzen den OBD-Anschluss um die Spannungsversorgung während des Umbaus aufrecht zu erhalten.
  z.B. so etwas: https://amzn.eu/d/4rrDP3n (die fachgerechten Nutzung nach Bedienungsanleitung ist hier natürlich Voraussetzung)
-  vielleicht reicht sogar der Anschluss an Landstrom und dem damit verbundenen Schließen des Trennrelais?
Meine Fragen sind also:
Hat schon jemand bei dem Starterbatterie Wechsel den Datenverlust vermieden und wenn ja auf welche Art und Weise?
Hat jemand schon mal einen OBD Memory Saver ohne Probleme eingesetzt?
Danke und GrĂĽĂźe
  • Antworten 5
  • Tholi
  • snipy
Seit ca. 20 Jahren werden die Werte in den Steuergeräten nicht- flüchtig gespeichert.
…ein paar ja bekanntlich nicht, daher der „Tannenbaum“ nach dem Tausch…
Der "Tannenbaum" kommt daher, dass bei Unterspannung die Querverrieglung der Diagnosen nicht funktioniert.
Alle Fehler die dadurch in den Fehlerspeicher eingetragen werden, sind spätestens nach dem nächsten warm-up-cycle wieder gelöscht.
Du willst ein Problem lösen, das es nicht gibt.
Mach Dir lieber Gedanken, wie Du die Adaptionswerte der alten Batterie zurĂĽcksetzt!
Bearbeitet von snipy
Das habe ich erfolgreich getan, Danke fĂĽr den Hinweis.
Nichts desto trotz würde ich mich freuen, wenn jemand meine eigentlichen Fragen beantworten könnte, der das Ganze schon mal praktisch umgesetzt hat.
Das man ĂĽber Sinn und Unsinn diskutieren kann, ist ja nun fest gestellt.
Bearbeitet von Tholi
.... dazu müßtest Du Deine Frage aber auch klar und präzise formulieren.
Die Klemme 30 der OBD Buchse zum puffern zu verwenden halte ich für sehr gefährlich und auch völlig unnötig.
Falls doch, solltest Du Dir schonmal einen Belegungsplan der Sicherungen zurechtlegen.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Ă—
Ă—
