Rost!!
callivan
bei der letzten Dachöffnung haben wir Rost an Schrauben und sehr kleine Stellen an den Scheren gefunden. Wenn's jetzt schon Rost gibt, wie sieht der Cali in 10 Jahren aus?
Frustrierte Grüße von
callivan
  • Antworten 3
  • callivan
  • californiphil
  • condetti01
Moin moin,
Die Schraube würde ich in dem Fall durch eine aus Edelstahl ersetzen... Wo befindet sich die denn, dann guck ich mir das bei mir auch mal gleich an ! :D
An den Scheren das dürfte nur Flugrost sein... Würde ich Entwarnung geben.
Aber dazu: Weiß jemand, aus welchem Material diese Dinger sind? Alu ist doch bestimmt zu weich dafür? ?(
condetti
Ich würde auf ein Stahlblech tippen, sie sind magnetisch. Ich nutze das, um im Oberstübchen zum Lesen eine kleine LED-Lampe per Magnet an der vorderen Schere zu befestigen. Die Hinteren sind vermutlich aus dem gleichen Material...
Hallo Condetti,
klettere bei aufgestelltem Dach auf die Aufstiegsleiste und schau auf das Dach. Zwischen den Scheren, mittig auf dem Dach befindet sich die Schraube. Ich habe sie mal markiert. Es gibt sie beidseitig und auch nur diese rostet - beidseitig -!
Wir werden es mal beim :) ansprechen!
callivan
    ztrub
