Geräuschreduzierung Kleiderschrank Ocean/Coast
Christian23
diese Filzstreifen haben wir vom 😊 abgekauft. Sie sind sehr dünn und gut zu verarbeiten.... hab gerade geschaut, gibt es auch im Internet...
VG von Heike
Bearbeitet von callivan
Danke für den Tip 😀
...ich Goofy Doofy 🤪 hätte auch schon drauf kommen können das es sowas sicher im Netzt zu finden gibt
Super, vielen Dank ihr beiden @gngn und @callivan
Ich habe mir jetzt mal ein paar Silikonschläuche und ein Mehrzweckfilzband (sehr dünn ca. 1mm) bestellt
und hoffe, dass ich das in der Verriegelung so platzieren kann, dass endlich Ruhe ist :)
Frank
gerne doch. Ich musste etwas herumprobieren bis ich den passenden Duchmesser gefunden habe, damit die "Verriegelungszapfen relativ stramm sitzen" Bitte frsg mich jetzt nicht nach dem Durchmesser. Ich kann dir aber anbieten ein Stückchen Schlauch in eine Briefumschlag zu stecken sollte der Durchmesser bei dir nicht passen
Kannst du es nicht ausmessen? Mit einer Schieblehre oder ggf. auf ein Maßband legen? Würde mich auch interessieren 😊👍
Klar kein Problem
Dimension ist 4X6 Das geht zwar streng drüber zu machen aber damit hatte ich den besten halt. Es muss aber ein silikonschlauch sein denn PVC ist viel zu starr und lässt sich fast nicht dehnen
Vielen Dank für das Angebot.
Mach dir bitte wegen ein Stück Silikonschlauch keinen Aufwand.
Du hast ja die Maße gepostet und ich kann mir mal ein Stück besorgen und testen :)
Frank
So..ich habe nun wie beschrieben einen Silikonschlauch über die Zapfen gemacht.
Ich bin noch keine Runde gefahren, aber die Türen sitzen jetzt schon sehr streng.
Die Hecktüre war kein Problem, die Schiebetüren musste ich ausbauen, sonst kommt man da schlecht ran.
Leider gehen nun die Griffmuscheln nicht mehr richtig zu bzw. nur mit Nachdruck und bleiben offen stehen.
Mir ist auch schon ein Silikonschlauch gerissen. Also vielleicht doch nicht die Endlösung.
War das bei dir auch so und gibt sich das mit der Zeit?
Frank
Heute abgegeben und nach 3h den Anruf bekommen.
Alles bene. Das Knarzen ist weg und ich werde den Wagen nun doch nicht in der Isar versenken sondern behalten.
Man, hat mich das genervt!!
Und was war es letztendlich?
Hallo Frank
bei mir geht eine Griffmulde etwas „streng“ wenn es so wie jetzt kühl ist sonst klappt das super und gerissen ist bei mir auch keiner. Ich hab aber auch ein ganz klein wenig Silikonfett aufgetragen als wirklich nur ganz wenig das hat vermutlich den unterschied gemacht.
Respekt die Schranktüren dazu auszubauen ist ja etwas fummelig…. Ich habe es mit einstellen der „Gleitteile“ so geschafft das die Schiebetüren eigentlich nicht klappern.
Aber mir ist gerade noch eine Idee gekommen die vielleicht auch gut ist und etwas „flexibler“ ist
Ich werde mal das Stück silikonschlauch durch einen O-Ring ersetzen. Ich werde dazu mal eine kleine versuchsreihe starten da ich die Möglichkeit habe unter den unterschiedlichsten Größen von O-Ringen zu suchen und auszuprobieren teils in 0,2 mm Abstufungen…
vg
wolfgang
Bearbeitet von gngn
Guten Morgen Wolfgang,
warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist :)
Die Idee mit einem O-Ring ist so simpel, dass ich nie darauf gekommen wäre.
Wenn du eine Versuchsreihe dazu starten und das Ergebnis mitteilen könntest, wäre klasse !
Mein Problem ist eigentlich nicht die Heck - und Spiegeltüre vorne, sondern tatsächlich die hintere Schiebetüre. Die vordere Schiebetüre sitzt schon sehr straff im Verschluss, wenn sie geschlossen ist.
Die hintere Schiebetüre hat aber starkes horizontales Spiel zwischen Verriegelung und Stange und macht dadurch die Geräusche.
Ich habe die Türe später wieder ein und werde berichten.
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Hallo Frank,
...ja so ist es manchmal sind die Einfachsten Lösungen die schwierigsten um darauf zu kommen....wie man sieht habe ich auch mir schon diverse andere Möglichkeiten ausgedacht gehabt.
Ich werde mir heute eine kleines Sortiment an O-RIngen gelich mitnehemen und mal ausprobieren ob es auch so funktioniert. Ich beroichte dann geren wenn ich mehr weiss
Wolfgang
Bei mir auch. Und zwar heftigst laut. Es kann ja eigentlich nur die umlaufende Dichtung sein die an der Heckklappe reibt. Silikonspray brachte keine Besserung. Wie bist du da zurecht gekommen?
beim fahren war es ein klappern und knarzen. Insbesondere bei langsamer Fahrt über Unebenheiten.
Es hat ein bisschen gedauert bis ich gecheckt habe das es die Heckklappe ist. Wenn ich seitlich, 10 cm über den Heckleuchten gegen die Heckklappe gedrückt habe konnte ich das Geräusch reproduzieren.
Schuld waren die Führungen rechts und links in höhe der Heckleuchten. Die die auch die Heckklappe elektrisch zuziehen. Die mussten eingestellt werden. Dazu muss man wohl die Heckleuchten ausbauen…
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    dragonfruit77 Cappycamper elswood caliboard123 Jamjan48 Moerte612 TN22 Tschippen Atomheartmother JanApp marten71 kielcamper Aurora2023 Bread BikeBs michael.kaupat
