Schiebefenster als Einzelteil??
Hallo Caliboarder
ich hätte eine kurze Frage an euch. leider wurde mir heute in der Nähe von Rom ins Auto eingebrochen die wissen ganz genau wie es geht und haben das Schiebe Fenster einfach heraus geschlagen beziehungsweise eingeschlagen. Meine Frage ist nun gibt es das Schiebe Fenster also nur dann „Schiebeteil“ denn soweit ich es sehen kann, sind die sind die Führungen in Ordnung. Dann kann ich nämlich morgen bei VW Rom schon mal vielleicht die Ersatzteil Nummer sagen oder die können mir keinen Quatsch erzählen. Danke schon mal im Voraus
Grüsse Wolfgang
Au Mann, sehr ärgerlich!
Steht auf dem Glas keine Teile-Nr drauf?
für die Glasscheibe inkl Rahmen im Schiebteil müßte das die Nr 7E0847795 sein, gefolgt von einem Buchstaben, je nach Baujahr und Glasfarbe.
Die Verriegelungsmechanik gibt es separat.
Aber Achtung: es kann sein, daß Du beim T6.1 andere Nummern hast, prüfe das bei VW vor Ort bzw. lass es prüfen!
Und ob nur das Schiebeteil ohne Ausbau der Küche und/oder des Rollos eingebaut werden kann, habe ich meine Zweifel.
In der Wartungsanweisung steht nämlich, daß bei der kostenpflichtigen Reinigung der Fensterdichtung beim Multivan die Schiebe-Scheibe rausgenommen werden muß, bei den Küchencalis soll die Scheibe nur aufgamcht und dann gereinigt werden (soweit die Monteure dran kommen).
Vergiss nicht die Schadenmeldung an Deine Versicherung auch schon direkt zu machen, am besten mit der EInbruchsmelde-Beschnigung bei der Polizei.
Die Teilkasko müßte das übernehmen, da Glasschaden.
Der restliche Inhalt übernimmt )hoffentlich) die Hausrat, Diebstahl von fest verbauten Teilen die Vollkasko.
Insbesondere bei Werkstattbindung: Vor Reparatur die Schadenmeldung und das weitere Vorgehen abstimmen.
Hast Du nen Schutzbrief (ADAC, Kfz-Versicherung o.ä.)? Die stehen auch mit Rat und Tat zur Seite, auch was Teile-Beschaffung betrifft.
Hallo  @gngn,es gibt das bewegliche Fensterteil einzeln.Hast eine PN mit der original Teilenummer.
Die dreistelligen PR Nummern kannst du über deine Fin ermitteln.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
Hallo Toni und Martin
vielen Dank für eure Hilfe und Tips… man hat ja jetzt einiges zu tun wenn fast alles geklaut wurde. Zum Glück keine dokumente oder Geld oder Handy das hatten wir dabei
Aber sonst einiges kostspieliges und vor allem schwierig jetzt zu ersetzen hier.
Klar gestern noch Anzeige bei den Carabinieri gemacht Versicherung angerufen.
Jetzt erst mal den Cali versuchen soweit in Ordnung zu bekommen und dann weiter planen
viele grüße
wolfgang
Oh Gott, das wünscht man keinen. Leider hört man so etwas öfters (nicht nur Bullis, auch andere Camper)
Das wird sich leider auch nie ändern. 😡 Ich wüsste aber auch nicht, was man ändern sollte. Zu Hause bleiben?, Fenster vergittern?
Alles keine Optionen.
Ich hoffe, ihr könnt euren Urlaub/Trip trotzdem noch irgendwie genießen. Versucht es!
Steffen (mitfühlend) aus Magdeburg
vielleicht hilft das ja zukünftig:
Habe ich im Einsatz, macht einen stabilen Eindruck.
Matthias
Danke für den Tipp/Link das sieht gut aus und recht praktisch da schnell montierbar
vg Wolfgang
Danke auch dir … naja nach ein paar Schlückchen 🍷und schlafen sieht die Welt heute schon etwas besser aus
… Ja leider wird das immer wieder passieren aber ich hab daraus meine Lehre gezogen
Wenn es irgendwie möglich ist dann bei ich sag mal touristisch interessanten Ort entweder bewacht parken oder einer bleibt im Auto … und auf das Bauchgefühl auch mal hören denn irgendwie war mir gestern schon so ganz leicht komisch beim parken dachte aber da parken auch einheimische das wird schon passen… naja jetzt gehts weiter erst mal zu VW Rom
vg
wolfgang
Sicher, daß da sonst nichts am Bus kaputt gegangen ist?
Verglichen mit dem Auwand, den der youtube Kollege mit dem Aus- und Einbau getrieben hat
- so vorsichtig waren die Einbrecher sicher nicht 🤔
@Matze14612
Meinst du diese Wolshundsicherung hätte den Einbruch verhindert? Sieht ja tatsächlich
interessant aus.
@gngn Wie ging der Einbruch vonstatten? Sind die durch das Fenster gekrabbelt, oder
haben sie die Fahrertür danach geöffnet?
Steffen
Hier hatte ich das das erste Mal gesehen:
Die Wolfshund-Sicherung wird schon hier diskutiert:
so hier erst die Neuigkeiten ein Fenster als Ersatz gibt es in Verona. Das kann übermorgen hier sein Momentan habe ich das alte Fenster mit Tape fixiert.
Als ich zum Auto kam, waren alle Türen zu aber das Fenster nach innen eingeschlagen. So wie es aussieht, ist wohl ein eher kleiner Typ ins Auto über das Schiebe Fenster eingestiegen
es gibt Kratzspuren von Schuhen auf dem Seitenteil unter dem Fenster deshalb nehme ich das an
Im Auto alles durchwühlt. Der kannte sich auch mit Calis aus, denn die Jalousie für das Hoch Dach war nach hinten geschoben. Der Klapptisch war nach vorne raus geschoben. Die Schublade unter der Sitzbank war offen. Also eine der wusste, wo Fächer sind oder auch Orte, um etwas zu verstecken. Ob das System wirklich geholfen hätte, weiß ich nicht. es hätte es zu mindestens schwieriger gemacht, ins Auto zu kommen.
Ich werde mir auf alle Fälle aber eine Sicherung zulegen, denn das ist billiger als jeder Ärger. Und wenn es nur einen Einbruch in Zukunft vielleicht verhindert, hat es sich gelohnt. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob nicht dann eine andere Scheibe eingeschlagen wird. Ich vermute nur, dass ein Gelegenheit der wenig Zeit hat, einfach nur schnell rein will und sich vielleicht die Mühe nicht macht Ein anderes Fenster einzuschlagen, denn das ist deutlich schwieriger, vermute ich
Dann hast du eine original Alarmanlage mit Safelock verbaut,sonst hätte das "Kriechtier" nicht durch die Öffnung vom Schiebefenster einsteigen müssen,oder?
Ja ab Werk diebstahlanlage denn alle Türen waren zu und die „Arschmade“ ist so raus wie rein
Hallo @gngn,
tut mir Leid für den Einbruch. Bei welchem VW Händler warst Du denn in Rom ? Gibt einige VW aber nicht alle sind VWN…
Bin leider momentan nicht zu Hause sonst hätte ich Dir meine Hilfe angeboten…
Ciao
CaliRoma
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    poldippo Cabatours robin88 Shmo buz77 Muli ErnstBulli Bullibube19 marijano
