Laden mit Landstrom T6.1 Ocean
Lagodi
ich habe gestern beobachtet, dass beim Laden über Landstrom nur mit max. 6A geladen wird (Anzeige CU) ist das so richtig?
Beim T6 scheint es ja bis 15A zu gehen, ist dort evtl. ein anderes Ladegerät verbaut?
Dennis
Hallo Dennis,
der Ladestrom hängt neben den Möglichkeiten des Laders auch vom Ladezustand der Batterien und der Temperatur ab. Der Bordlader ist bei den T6-Baureihen der gleiche, prinzipiell gehen 15 A + 1 A (Starter). Wie stark der Lader es versucht, siehst du an der Spannung - damit kann man auch grob ablesen, was gerade passiert. Die Ladekurve findest du z.B. bei Victron als pdf
, wo sie in drei Phasen geteilt wird:
- eine mit Konstantstrom am Anfang (alles was der Lader kann), wobei die Spannung bis 14,8 V hochgefahren wird, genannut "Bulk"
- dann wird diese Spannung gehalten, gleichzeitig fällt der Strom ab ("Absorption")
- und wenn der Strom dann nahe null ist, wird die Spannung auf Erhaltungsladung von etwa 13,6 V runtergefahren ("Float"). Dann fließt nahezu kein Strom mehr.
Dein Lader/deine Batterien sind also wahrscheinlich in der Absorptionsphase. Oder kaputt, aber das ist erstmal sehr unwahrscheinlich, wenn sonst alles funktioniert, wie es soll.
Viele Grüße, Jochen
... oder sie sind einfach KALT, bei Kälte nehmen Bleiakkus nur wenig Ladestrom an.
Hallo Jochen und Nero,
vielen Dank für die ausführlichen Infos, diese haben mir sehr geholfen!
Ich bin mir nicht sicher, ob das auch schon schneller ging, behalte das in Zukunft mal im Auge. Zurzeit könnte es tatsächlich an der Temperatur liegen. Ich werde berichten…
Kann mir jemand sagen was genau für Akkus im Ocean verbaut sind?
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Dennis
75 Ah AGM von Varta.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Tim0 Otten CCSM54340 pego Lars_1Z Bluescreen
