Anzeige Campingeinheit oder Batterie defekt?
Emils_Rudel
Ich denke das Ladegerät hat noch eine eigene Glassicherung. Eventuell hat es diese auch mit zerstört.
Wenn du den Kaltgerätestecker ziehst, ist unterhalb der Steckdose am Ladegerät ist ein Sicherungssymbol zu erkennen. Die Halterung der Sicherung kann man z.B. mit einem schmalen Schraubendreher ausclipsen.
Grüße Norman
  • Danke 2
Tip top!
Es funktioniert zwar noch nicht wieder, aber die Ursache zu kennen, ist schon mal die halbe Miete!
Danke!
Dann müssen wir mal sehen, wo wir das nächstes Jahr beschaffen 😅
Grüße aus Alicante 😂
Habe noch mal recherchiert, sollte eine 2 A / 250 V Glassicherung sein. Und sollte auch in einem großen Baumarkt in Spanien zu finden sein.
Grüße Norman
  • Danke 2
Jup:
LF (Littlefuse, nehme ich an)
T2AL250VP
Dann wollen wir mal hoffen, dass der ausgelöste FI und die defekte Glassicherung nicht die gleiche Ursache haben.  ( einen massiven Schaden im Ladegerät  )
An Norman gerichtet:
Deine Aussagen sind wie immer sehr hilfreich, deshalb die Frage nach der Landstromerkennung. Kannst Du dazu ein paar allgemein verständliche Infos geben? Nach dieser Fehleranalyse könnte man meinen, er wird über die 12 Volt nach dem Ladegerätausgang erkannt.
Danke dafür.
Bearbeitet von Siggi
Hi Siggi,
das Ladegerät hat folgende Anschlüsse:
Pin 1 - blau / weiss
--- Signalisierung Landstrom an KFG Steuergerät.
Sobald 230V am Ladegerät anliegen, liegen am Pin 1 12V an.
Pin 2 - blau / schwarz
-- Ladeleitung Starterbatterie mit max. 2,5 A Erhaltungsladung
(Sicherungshalter B Sicherung Nr. 9)
Pin 3 - braun
-- Masse
Pin 4 - blau / rot
-- Ladeleitung Bordbatterie (Sicherungshalter D Sicherung Nr. 6)
Grüße Norman
  • Mag ich 2
  • Danke 4
Hi Norman,
was würden wir ohne Dich machen ?????
Vielen lieben Dank für die Info.
Also werden die 220 Volt nach der Glassicherung abgefragt. Wieder ein Teil, dass man mitnehmen sollte.
VG und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr
Siggi
Guten Abend Zusammen,
anbei ein kurzes Update:
Wir haben eine neue Sicherung gekauft und eingebaut. Leider mussten wir feststellen, dass es weiterhin nicht funktioniert und die neue Sicherung sofort wieder gegrillt wurde.
Mist.
Naja jetzt gehts langsam zurück und dann kommt der Große in die Werkstatt … Wir werden berichten.
eine Sicherung brennt ja auch nicht ohne Grund durch.
Die Schwarzfärbung läßt auch auf einen hohen Strom schließen.
Hast du noch eine Sicherung und könntest diese einsetzen, nach dem du die "Verbraucher" abgeklemmt hast?
Wenn die dann immer noch durchbrennt, ist das Gerät defekt, falls nicht liegt es an den Verauchern nach dem Gerät
Günter
Das ist eine 250V 2A Sicherung...... somit ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Ladegerät defekt
Grüße Norman
Dazu paßt auch der ausgelöste FI Schalter. Da ist etwas im Ladegerät abgeraucht. Ist jetzt aber wirklich ein seltener Fehler. Habe hier noch nichts Ähnliches gelesen.
denkt ihr der Stromausfall auf dem Campingplatz hat da seine Finger mit im Spiel? Oder scheint das eher zufällig grob zeitgleich gewesen zu sein?
Möglich ist das schon, wäre wirklich ein Zufall wenn zeitgleich mit dem Stromausfall das Ladegerät den Dienst quittiert. Aber auf der anderen Seite läßt der ausgelöste FI Schalter auf einen Fehlerstrom innerhalb des Ladegerätes schließen. Quasi ein Isolationsfehler. Aber im Nachhinein sind das nur Vermutungen, man weiß nicht, was im Netz zum Stromausfall geführt hat und ob Überspannungen bis in die 230 Volt Ebene aufgetreten sind, die eventuell den Isolationsfehler hervorgerufen haben und somit das Ladegerät zerstörten.
Siggi
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    LoicHerve kleinermarc Brakelmann
