Wasser die hundertste…
Hallo Caliboarder,
und wieder eine Frage zur Wasserpumpe also braucheasserpumpe. Ich hatte sie kurz abgesteckt um den Hahn für den Winter zu entleeren. Jetzt wieder angesteckt Wasser aufgefüllt aber ausser einem leisen „Pfeifen“ ist beim einschalten über den Hahn oder auch aussendusche nichts weiter zu hören bzw es kommt kein Wasser
was ich ausschließen kann ist dass irgendwann mal der Wagen überhaupt bei minusgraden draussen stand (gutgedämme Garage) und jetzt steh ich hier im frostfreie Italien und kann mir weder einen Kaffee machen noch die Zähne putzen
hat einer von euch eine Tipp für mich wo ich den Fehler suchen könnte
mille Grazie
Wir haben das Letzte Jahr auch im Winter gemacht ohne Probleme. Frage jetzt: lauft die Pump? Ist die Electro gut?
Kauf erstmal einen 5l Wasserkanister, dann ist das Problem nur mehr halb so gross.
Lass mal den Tank ab und schau dir die Pumpe an. Vielleicht ist die zugesetzt.
Warum ziehst du nicht den Stecker vom Wasserhahn? Dann kannst du die Leitungen im Winter komplett leer machen. Ich habe mir da einen Schalter verbaut.
Beste Grüße
Stefan
Alte Schrauberweisheit: erstmal da schauen wo man zuletzt gefummelt hat. Also Stecker nochmal öffnen und schauen ob nichts verrutscht ist.
vielleicht ist einfach nur der Schlauch von der Pumpe abgerutscht und das Wasser wirbelt jetzt nur durch den Tank. Laufen tut sie ja vermutlich, wenn sie Geräusche von sich gibt.
Weitere Möglichkeit wäre noch ein Luftpolster in der Pumpe, welches aus unerfindlichen Gründen nicht entweichen will. Wenn du den Tankdeckel zum Nachschauen eh schon mal offen hast, dann bei laufender Pumpe und offenem Hahn die Pumpe mal rauf und runter stuken. Vielleicht löst sich was.
Am Schlauch für die Außendusche könnte man es zur Not auch mal mit Ansaugen probieren. Vielleicht motiviert das die Pumpe.
Wünsche maximale Erfolge, Gruß Frank
… Stecker habe ich überprüft alles ok Spannung ist auch da
ich dachte nur jemand hätte schon mal das Problem gehabt dass die pumpe beim einschalten leicht „pfeift“ aber nicht losläuft mit dem üblichen Geräusch
…. keine Angst hab mir natürlich auch Wasser besorgt aber es halt einfacher wenn man nur den 🐓 öffnen muss
….Spannung liegt an aber die Pumpe „pfeift“ nur leise
Leitung hab ich durchgepustet und die ist auch frei
vermutlich ist die Pumpe dann wohl doch kaputt…
Oder Luft, wie oben beschrieben.
Danke für den Hinweis und Tip das werde ich noch versuchen die pumpe über den schlauch der Dusch wie auch immer zu montieren es kann gut sein dass sie evtl ein luftpolster irgendwo hat
    Arel
