H7 Led von Philips (neu?)
mischtonmeister
Hat die schon wer ausprobiert? Im Netz konnte ich nichts finden, auch nichts eindeutiges zum Thema Zulassung.
https://www.philips.at/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/ultinon-access-led.html#slide_low_and_high_beam_headlight_bulbs
Scheinen in der Bauform exakt den Halogen H7 zu entsprechen. Lebensdauer ist mit 1500 std. angegeben und sollen 6000k bieten.
Etwas versteckt findet man, dass diese nur in Südkorea und nicht in der EU zugelassen sind
Und bei den technischen Daten unter
Steht, dass sie keine Homologation ECE R37 haben.
Wären die in der EU zugelassen, würde Phillips dies auch deutlich stärker herausstellen/  bewerben.
Evtl sind diese von Phillips zugelassen
Bearbeitet von tonitest
Danke für den Link, sehr interessantes PDF!
Die Pro6000 sind leider nicht für T6.0 H7 zugelassen.
Vielleicht werde ich die Ultinon einfach mal ausprobieren…
Seit Oktober liefert Osram LED-Lampen der Nightbreaker-Serie sowohl in H4 als auch H7 in Deutschland und Österreich.
Die H4 kosten etwa 140-150 Euro pro Paar.
Laut Osram-Zulassungsliste sind de H4 nur für T5 bis einschließlich Baujahr 2009 zulässig. Und nur für den H7 gibt es sie erst ab 2019 für Transporter und Multivan (=Cali).
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Link zugefügt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Arel Gugutownpro Andreas0803 Ohneworte
