Klappern Kofferraum
Pfefferkuchen
Ok, an die Dinger hatte ich noch nie gedacht, aber die sind bei mir trocken, also kein Fett drann …. Ok… wenn ich ihn das nächste mal raushole, werde ich das mal fetten und eine Runde drehen … danke für den speziellen Tipp….
Spannend. Wie ist die Geschichte ausgegangen?
Mich nervt seit ein paar Wochen ein quietschendes Geräusch aus dem Kofferraum, da werde ich wahnsinnig. Dies überlagert die normalen Klappergeräusche.
ja es sind die Plastikteile an der Klappe, die in da Gegenstück in der Karosserie greifen, aber Fett würde ich da nicht nehmen, ich nehme immer Silikonspray, muss man von Zeit zu Zeit wiederholen.
Gruß Slide!
Probiere ich nachher aus!
Von Thule gibt es noch ein Set zur Gelenkarmfixerung, falls das klappert.
Thule Omnistor Set Gelenkarmführung 5200/8000
Könntest du davon ein Bild machen was du genau meinst? Also welche Teile. Haben einen nagelneuen Cali der auch vom Heckbereich komische Rassel / Knarrgeräusche von sich gibt. Ist aktuell beim Freundlichen aber die finden nichts bzw. ich habe den Eindruck, dass sie gar nicht richtig suchen.
Bearbeitet von steph1502
da fällt mir die Geschichte eines Mitcalinisten, der beim 😊 gearbeitet hat, ein:
Er erzählte von einem Fall, wo eine Stahlkugel im Unterboden lag. Wenn der Unterbodenschutz durchs Fahren warm wurde, löste sich die Stahlkugel und rollte durchs Fahrzeug.... nur wenn es schön warm war. Die Suche war schwierig, aber der Fehler wurde gefunden und behoben...
VG!
Muss ich am Wochenende mal machen.
Gruß Slide.
@steph1502 hab dir mal kurz zwei Detailbilder gemacht. Einmal karosserieseitig in der Nähe der Rücklichter und einmal das Gegenstück an der Heckklappe.
Silikonspray hat bei meinem Cali keine nachhaltige Abhilfe geschaffen. Erst das gute Fermit Glissa (was für die Dichtungen der Kaffeemaschine gut ist, dürfte hier auch keinen Schaden anrichten) hat hier seit mehreren Monaten für Ruhe gesorgt.
Andreas
Super, vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe es mal an den 😊 weitergeleitet, da steht das Auto aktuell noch. Ich gebe Rückmeldung obs geklappt hat 👍
Kurzes Update von mir: habe heute den Cali abgeholt, da mir der VW Händler ständig neue Geschichten erzählt aber einfach gar nichts gemacht hat.. Habe dann nochmal selbst rumgespielt und bin dann irgendwann auf die Rückbank als Übeltäter gekommen.. Oder zumindest hat diese Einfluss auf das Geräusch was bei mir eher so klingt als würde eine Schraube lose auf Metall "rasseln". Es hat sich bisher immer so angehört als würde es aus der Heckklappe kommen, selbst wenn man im Kofferraum sitzt. Naja auf jeden Fall habe ich die Rückbank dann während der Fahrt einfach mal umgeklappt und siehe da.. Es war weg oder zumindest nahezu weg.. bzw. in einem Bereich in dem es nicht stört und man schon sehr genau hinhören muss.. Dann habe ich die Lehne wieder aufrecht gestellt und das Geräusch war immer noch weitestgehend weg bzw. gleich wie im umgeklappten Zustand. Dann habe ich die Sitzbank ganz nach hinten geschoben, da war es auch in Ordnung. Sobald ich die Sitzbank aber etwas weiter vor schiebe ca. 5 - 10cm also auf die Position wo ich sie benötige wenn der Heckauszug eingebaut ist, dann kommt das Geräusch wieder.. Habe in den Schienen schon nach losen Teilen geschaut aber auf die Schnelle nichts Offensichtliche feststellen können. Hatte das Problem von euch auch schon jemand?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Thosch GMark Nicosl vd22221 Calif66
