Klappern Kofferraum
Pfefferkuchen
Hallo liebe Mitglieder
Ich habe nun sämtliche Seiten von sämtlichen Klappergeräuschen, Schiebetüren heckschrank , quietschen Knarren alles durchgeforstet aber irgendwie nichts richtiges gefunden deswegen hier auch mal ein neues Thema aufgemacht, und wenn es erledigt ist, kann das auch wieder geschlossen werden…
Ich habe ein Problem seit zwei Wochen circa, man könnte denken, eine Cola Dose rollt die ganze Zeit durch den Kofferraum. Es ist eigentlich nur wenn ich das Auto starte aus der Garage rausfahre und dann eigentlich in fast jeder Kurve. Dass das Auto kein Kombi ist und sich nichts bewegt oder wackelt, ist mir vollkommen klar aber dieses Geräusch ich könnte platzen.🤯… Ich habe nun aus dem Heck schon die Einlegeböden entfernt geschaut, ob der Heck  Auszug an der Heckklappe anschlägt oder drann wackelt… Ich habe überall bumsinchen rein gemacht, ja die Heckklappe vom geschränk  die klappert natürlich auch, aber das ist alles in Ordnung. Ich habe ein Problem, dass ich jedes Mal denke hier rollt eine Dose oder ein Gegenstand stößt an eine Verkleidung???ich  habe keine Ahnung… Ich habe schon die Stühle rausgenommen., die sitzen auch Bomben fest… Die zwei Schubkästen da kann ich auch nicht mehr an die Griffe sitzen fest… Es kommt definitiv von ganz ganz hinten… Könnt ihr mal einen Tipp geben? Darüber wäre ich sehr erfreut…. das Problem habe ich erst seit 2 / 3 Wochen es mir völlig unklar, woher das immer herkommt
Danke voraus 😉
lustig, hatte ich vor Kurzem auch. In jeder leichten Kurve ein Geräusch als ob irgendwas hin- und her wackelt, was irgendwie anschlägt. Kam augenscheinlich aus dem Kofferraumbereich hinten rechts. Also alles überprüft, befestigt und letztlich habe ich das Auto leegeräumt. Geräusch immer noch da. Da fiel mir doch wieder die Markise ein. Siehe da, Filzgleiter als zusätzlicher Dämpfer an den Gelenken waren weg und einer der Plastikdinger zur Anschlagsdämpfung verrutscht. Neue Filzgleiter und Anschlag korrekt in die Position geschoben, Probefahrt und alles wieder endlich wieder ruhig.
Vielleicht eine Idee..
Matthias
Reden wir von der Markise draußen 🙄oder der Kurbel in der Schublade… in der Schublade kann nichts klappern, da diese komplett ausgegekleidet ist und die Markisen schön am Teppich anstößt
Draußen...
Wüsste nicht, was ich da verstellen sollte… Das Ding sitzt bombenfest, sitzt schön in seinen Scharnier drin… Ich werde jetzt mal den Heck Auszug ausbauen 🤷‍♂️ aber der wackelt auch nicht, ich probier es jetzt einfach mal
Heck Auszug ausgebaut alle Regale weiterhin ausgebaut und es klappert immer noch wie Sau… es kommt definitiv links aus dem hinteren Schrank… Ich weiß nicht mehr wie und wo weiter
Wie gesagt, nur eine Idee.. das war erneut mein "Problem" und war nicht eindeutig zu orten....
Ahhh jetzt verstehe ich okay darauf bin ich noch gar nicht gekommen dann werde ich das halt auch noch mal probieren… Danke für den Tipp. Sobald ich es habe, gebe ich Bescheid.
Ein nicht richtig fixierter Innentisch macht in Kurven übrigens auch die merkwürdigsten Geräusche 😁
Beim Tisch muss dieser Metalldorn ordentlich in seiner Führung einrasten.
Bis ich das gefunden hatte, hat es zwei Wochen gedauert.
Andreas
Stimmt... habe ich auch durch... auch einen halbherzig fixierten Tisch in der Schiebetür ebenfalls...
Bei mir erzeugte ein in etwa gleichartiges Geräusch eine der beiden dicken Schrauben, die die Styroporverkleidung der abnehmbaren Hängerkupplung fixieren. Die hatte sich gelöst und rollte - nur selten sichtbar - unter dem Heckauszug hin und her.
Bei Geräusch immer alles aus den Auto entfernen und dann suchen.
Vielleicht noch etwas im Kasten hinten oben, oder ein lockere Schlossschraube im Werkzeugkoffer?
Etwas unter den Sitz?
Hab jetzt die Jalousie mit den Filzgleitern getunt 😀, alle beide regale rausgeschmissen die im Auto hinten sind…Heckauszug ausgebaut, Tisch ist richtig eingerastet,  Tisch in der Schiebetür ist ordentlich drinn, Stühle in der Heckklappe sind ordentlich eingerastet…die beiden Schrauben an der Sitzbank hinten am Styroporkörper sind fest….überall bumsis drann an den Schiebetüren…. Teils musste ich sie wieder entfernen weil ich so viel damit gemacht habe, das es hinten bei der Kleinsten Bewegung geknarrt und gequetscht hat und es sogar mehr Geräusche auf einmal waren wie vorher…
es ist immer beim anfahren und starken Bremsen, und Kurvenbewegungen, und das erst seit ca 2/3 wochen
Definitiv kommt es von hinten , aus dem Heck
schon mal bei der Gasflasche bzw. dort, wo diese hinkommt, nachgeschaut? Dort liegen/liegt Adapter für den Gasanschluß rum.
Michael
Hallo.
Das ist alles Rumraten…
Wenn es im Cali klappert kann man das nicht von vorne orten.
Du brauchst einen kleinen Beifahrer mit guten Ohren.
Der muss nicht nur auf die Bank, sondern auch in den Kofferraum passen.
Wer kann, leiht sich das Hörrohr des Uropas aus, damit geht es noch besser.
Manchmal hilft auch ein großer Schraubendreher. So lässt es sich besser orten…
Viel Erfolg.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Thosch GMark Nicosl vd22221 Calif66
