Schrauben des Gefrierfach im Kühlschrank haben sich gelöst!
T4-Diebstahl
Guten Tag Miteinander,
nach weniger als 30.000 km Laufleistung – ausschließlich auf befestigten Straßen und ohne eigenes 'zerstörerisches Zutun' – haben sich alle vier Schrauben des Gefrierfachs gelöst. Eine der vorderen Schrauben ist sogar herausgefallen.
Augenscheinlich sind diese Schrauben oben aus dem Kunststoff 'ausgerissen', sodass ein erneutes Einschrauben mittel- bis langfristig kein Erfolg bringen wird.
Hat jemand von Euch schon einmal dieses Problem gehabt?  Wenn ja, – wie wurde es erfolgreich gelöst?
By the way: Garantie hat das Fahrzeug noch, – da die Konstruktion nach einem eventuellen Tausch identisch bleibt und das Ganze mit Diskussionen und Aufwand verbunden ist, wäre dies aus meiner Sicht die 'letzte' Möglichkeit.
Aber vielleicht gibt es ja Hilfe von unserer Schwarmintelligenz...
Dankeschön im Voraus!
Claus
  • Antworten 9
  • T4-Diebstahl
  • WilliDoedel
  • AndreGC680
  • Monstercali
Ein- zwei Fotos wären sehr hilfreich, dadurch könnte man(n) sich besser "reindenken" 😉
Hallo Claus,
wir hatten dieses Thema im Sommer auf Island (unbefestigte F Straßen) als wir neben dem Frostgut auch eine Schraube mit entnommen hatten.
Sie war hinten rechts herausgefallen.
Die linke hinten war lose.
Dadurch hing das Fach hinten sichtbar 2 cm runter.
Konnte beide Schrauben wieder spürbar reindrehen, seit dem ist es wieder gut.
Ich hatte den "Vorfall" damals nicht gepostet weil ich ihn nicht für so relevant hielt.
VG André
Hallo Andre,
Danke für Deinen netten Beitrag.
Leider haben sich bei uns alle vier Schrauben gelöst, so dass zumindest vorne der Kunststoff in den die Schrauben geschraubt sind, keine
längerfristige, sichere Aufnahme ermöglichen wird.
Ich hatte schon daran gedacht, den Kühlschrank komplett auszubauen und dann die Kunststoffaufnahmen "von oben" durchzubohren, um dann final das Gefrierfach mit metrischen Inbusschrauben nebst Unterlegscheiben aus Edelstahl dauerhaft festzuschrauben.
Im Rahmen meines ersten Posts hatte ich gehofft, dass ein/e diesbezüglich Betroffene/r diese Vorgehensweise oder etwas ähnliches in Betracht gezogen hätte.
Claus
Hallo Claus,
wären vielleicht Blindniet Muttern ne Lösung?
Zum anderen: Deiner ist lt. Profil EZ 7/2023 -> ab zum Händler, du hast Garantie!
Grüße Kai
Hallo Kai,
zunächst musste ich mein Profil aktualisieren. Versehentlich hatte sich 2023 als Baujahr eingeschlichen: richtig ist 2022! Sorry für die Verwirrung.
Dein Vorschlag lässt sicht meines Erachtens leider nicht umsetzen. Die Blindnietmuttern lassen sich aufgrund der Größe der Zange nicht einziehen. [Zange und Nieten habe ich im KFZ-Bereich schon ausreichend verarbeitet.] Und das größte Problem ist: die Nieten halten nicht im Plastik und brauchen einen metallischen 'Gegendruck'.
So long!
Claus
Da könnte evtl. eine U-Scheibe vor dem nieten aufgelegt werden, das erzeugt Gegendruck. Aber wie ich schon am Donnerstag schrieb, um das beurteilen zu können wäre ein Foto hilfreich, oder soll ich dafür erst zu meinem GC laufen 😏
Moin Claus,
passe nur auf das Dir der Rahmen nicht bricht! Wenn Du einen neuen Rahmen brauchst, den gibt es nicht einzeln zu kaufen, muss ein ganzer Kühlschrank für ca. jetzt mittlerweile ca. 2.000 € gekauft werden.
Guten Rutsch, Jens
Verehrter Mitnutzer WilliDoedel,
ein möglicher Weg zu "Deinem" GC wird niemandem etwas bringen...
By the way... Dies war meine Fragestellung: "Hat jemand von Euch schon einmal dieses Problem gehabt?  Wenn ja, – wie wurde es erfolgreich gelöst?"
Das setzt voraus, dass derjenige, der antwortet, um die Situation im Kühlschrank weiß.
Fazit: Auf diesbezügliche Posts kann – zumindest ich – zukünftig verzichten.
M.f.G.
Claus
Was bist Du denn für einer? Du kannst davon ausgehen dass ich mich in einem GC auskenne, schließlich habe ich schon seit zwei Jahren einen?
Du solltest mal lieber ein- zwei Fotos deines Problem posten, damit zu sehen ist was du meinst, ich gehe nicht erst zu meinem Fahrzeug um mir anzusehen wo DEIN Problem liegt.
Platz für Fotos gibt es hier genug, warum postest du keine?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Abflug Ritsch mk-krieger
