Einparkhilfe vorne ohne Funktion
Busfohra12
Hallo Ich bin neu hier und vielleicht hat jemand einen Rat.
Ich habe folgendes Problem bei mein VW t6.1 Caravelle.
Das Fahrzeug zeigt bei Fahrzeugstart Einparkhilfe vorne ohne funktion an und schaltet alle assistensysteme weg(toterwinkel,ausparkassisten etc.). Wenn ich losfahre verschwinden die Fehler und die assistenten funktionieren wieder. Aber sobald ich an etwas ranfahre das sich die PDC selber aktiviert kommen fallweiße die Fehler wieder. Zur zeit funktioniert es doch das kann sich kurzfristig ändern. im Fehlerspeicher sind der einparksenor vorne rechts und links mitte hinterlegt. Den Kabelstrang der PDC anlage habe ich bis zu den kaputten sensoren geöffnet konnte aber keine äußerliche beschädigung an den Kabeln feststellen. Die Hauptsteckverbindung sieht auch gut aus und die Stecker der sensoren sind auch i.O. Ich habe schon probiert einen Sensor zu ersetzen ohne erfolg der Fehlerspeichereintrag bleibt vorhanden. Weiters erwähne ich das mein Telematiksteuergerät Defekt im Fehlerspeicher hat.
Meine Frage hatte diesen Fehler schon jemand oder könnte vl. das vermeindlich defekte Telematiksteuergerät diesen Fehler verursachen.(Das Steuergerät ist auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar)
  • Antworten 0
  • Busfohra12
    Icke68
