Radio dauerhaft im Stand
chr-jakob
mich nervt es immer wieder auf's Neue, dass sich das Radio im Stand irgendwann abschaltet.
Hat hier schon mal jemand umgerüstet, dass das Radio über die Aufbaubatterie läuft und/oder dauerhaft an bleibt?
Ich war mit diesem Anliegen schon in einem "Car-Hifi-Laden" und die Jungs machten nicht den Eindruck, dass sie "begeistert" von diesem Auftrag wären.
Danke & VG Christian
da das Radio recht viel Strom frißt, macht das Abschalten Sinn. Oder willst Du mangels Strom in der Starterbatterie Deinen Cali anzuschieben versuchen?
Frohen Advent
Gustav
Moin Gustav,
mein Gedanke war eher, das Radio auf die Aufbaubatterie „umzuklemmen“ und dann die Abschaltung zu deaktivieren - sofern das möglich ist.
Dir auch einen schönen 3. Advent!
VG Christian
Bluetooth Box und Radio über Handy. Wo ist das Problem ?
Kann Christian schon verstehen, verwende notgedrungen auch Bluetooth Box, aber der Sound ist natürlich anders als über die Lautsprecher im Auto.
Aber nur, wenn du ein besonderes Soundsystem hat. Ansonsten sind die heutigen Bluetooth Boxen schon gut.
Hallo Christian,
ich weiß jetzt leider nicht wie die Radiosteuerung im 6.1 ist, vermutlich läuft da alles über CAN-Bus, da wird es evtl. schwierig.
Bei meinem Oldi 5.1 ist halt alles noch analog und ohne Programmierung umzubauen.
Das Radio hat ja zwei mal +12V Eingänge. Einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus.
Dauerplus z.B. zur Speichererhaltung. Dauerplus habe ich direkt von der Aufbaubatterie angeschlossen.
Zündungsplus habe ich über einen Schalter einmal ganz normal die original Zündungsplus Leitung und einmal Plus von der Aufbaubatterie. Hat den Vorteil wenn der Schalter auf „Fahren” steht wird das Radio beim Starten automatisch eingeschaltet und beim Abstellen des Bulli auch wieder ausgeschaltet. Wenn der Schalter auf „Campen“ steht bekommt das Radio den „Zündungsplus“ von der Aufbaubatterie vorgegaukelt und schaltet sich ein und bleibt auch ein, solange man will.
Ob das auf die modernen rollenden Computer übertragbar ist kann ich leider nicht sagen.
Gruß, Michael
Bearbeitet von Calimichl
auf falschen Post geantwortet
Moin!
Das ist auch meine derzeitige Lösung. Probleme gibt‘s tatsächlich, wenn ich Radio hören möchte und keinen LTE/4G-Empfang habe.
Außerdem möchte ich nicht immer vom Handy abhängig sein. Einfach mal ein Radio einzuschalten finde ich schon ganz nett.
VG Christian
Hallo.
Bei uns gab es daher ein kleines, aber gut klingendes, DAB+ Radio incl. Bluetooth Wiedergabe der Hörbücher vom Handy, mehr kann es nicht. Das reicht uns.
Aufladbar über USB-C belastet es kaum die Batterien. Und es ist so klein, es passt auch ins Schlafzimmer im Dach 😉.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Greekfan Macki urso66 schniktus Margok Franki4711 Nachtwaechter
