soulkiter_muc Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Liebe Forum-Gemeinde, bin noch neu hier, dieses ist mein erster Beitrag und somit ist mein Profil noch nicht sehr gut gepflegt. Bin aktuell dabei mich zu entscheiden ggfs. einen vorkonfigurierten Cali Beach 5.2 zu kaufen. Es ist ein 103kw 4Motion. Dieser ist anstatt des Drehsitzes auf Fahrerseite mit dem höhenverstellbaren Komfortsizt ausgestatte. Hat jemand von Euch Erfahrung, ob es unaufwendig möglich ist, diesen Sitz mit einer Nachrüst-Drehkonsole nachzurüsten (http://www.reimo.com/de/59615-drehkonsolen_fuer_vw_t5_mit_tuev/ scheint ja von http://www.drehkonsolen-kaepplinger.de zu sein)? Der VW Verkäufer meint nein, ich kann das aber eigentlich nicht so recht glauben. Warum sollte Reimo sonst für den T5 sowas verkaufen können? Für eine Nachrüstung in Multivan, Caravelle o. ä.? Herzlichen Gruss, Soulkiter_Muc Zitieren Link zu diesem Kommentar
bullifan Geschrieben 11. August 2011 Teilen Geschrieben 11. August 2011 Hallo soulkiter, also ich habe ´nen Trapo mit Campingausbau und habe den Wagen ab Werk mit der Sitzhöhenverstellung bestellt. Der Ausbauer hat dann bei beiden Sitzen die Reimo-Konsole nachgerüstet. Somit sind nun beide auch drehbar, haben beide das Tresorfach und die Konsole kommt mit Gutachten. Nachrüsten ist somit ohne grossen Aufwand möglich. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 16. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2011 Hallo bullifan, danke für die Info. Habe letzte Woche zugeschlagen (siehe Profil), Erstzulassung habe ich auf 04/2011 gesetzt, weils ein Lagerwagen mit Produktionsdatum 04/2011 ist, somit als MJ 10/11. Das Fzg. hat nun ebendiesen höhenverstellbaren Sitz, ich werde es nun mal einige Zeit ausprobieren und schauen wie ich klar komme. Trotzdem nochmal herzlichen Dank. Glg, Soukiter_muc Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 16. August 2011 Teilen Geschrieben 16. August 2011 Hi Das entscheidende Problem ist ob unter dem Fahrersitz eine 2.Batterie ist oder nicht! Wenn dort eine ist koennen nur wenige Drehkonsolen. montiert werden weil normalerweise zuwenig Platz "nach unten" ist. Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 17. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2011 Jaaaa, zweite Batterie unter Fahrersitz ist beim Cali Beach 5.2 serienmässig (75 oder 80 Ah oder sowas), also relativ gross. Nimmt quer den gesamten Raum des Sitzsockels ein. Ist von fünf Seiten in einem Gummiverhüterli verpackt, so dass zumindest ein Kontakt der Drehkonsole mit der Batterie keinen Kurzschluss auslösen würde. Lg, Soulkiter_muc Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 17. August 2011 Teilen Geschrieben 17. August 2011 Hi Also alle Drehkonsolen die ich bisher so "gesehen" habe (z.B. Sportscraft) brauchen "nach unten" einen gewissen Platz. Und da gehts nicht um ein paar mm sondern um mehr. Meine Sportscraft von der Beifahrerseite z.B. fast 2cm Da bei mir aber schon Oberkante Batterie eben mit Oberkante Sitzkonsole ist geht das auf keinen Fall auf der Fahrerseite. Wobei ich persoenlich eh nur die Beifahrerseite drehbar brauche Manch einer hat das Problem durch Unterlegen vom Zwischenscheiben zw. Sitz und Konsole geloest wobei das natuerlich eine sehr zweifelhafte Loesung ist (um es mal vorsichtig auszudruecken:)) Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 17. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2011 Merci, das klingt nach einem Grund mehr, es erstmal so zu lassen wie es ist (Fahrerseite höhenverstellbar, Beifahrerseite drehbar). Gruss, Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 17. August 2011 Teilen Geschrieben 17. August 2011 Hi Ich wuerds einfach mal genau nachmessen wenn du ihn hast dann kann man immer noch ueberlegen was moeglich ist Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
