Schlafgitter: Lösung für die Arretierstifte gesucht
floville77
Hallo Zusammen,
möglicherweise benutze ich die falschen Suchbegriffe, daher muss ich leider ein extra Beitrag aufmachen. Also ich habe einen T6 Cali Coast mit dem Schlafgitter und kann nicht die volle Breite des Jalopy Heckauszuges nutzen, da die vordere Arretierstifte vom Schlafgitter im Weg sind. Also ich würde gerne eine 60er Eurobox in voller Höhe (32cm) und daneben ein Thetford 335 Porta Potti stellen (entspricht nahezu einer 40er Box mit ebenfalls 32cm Höhe). Es fehlen der berühmte eine Zentimeter, damit es nicht hakt. Hat hier schon jemand eine Lösung ausgetüftelt?
Danke und Grüße,
Florian
= die in Richtung vorne/Sitzbank?
-> Gitter auf die ober Stufe stellen
Nein, die in Richtung Heckklappe. Gitter höher wäre unpraktisch, da beim Campen nahezu täglich umgebaut wird. Was aber ok wäre, wenn das Gitter fix befestigt wäre (muss nicht mehr klappbar sein, hab ja jetzt den Heckauszug). Aber eine Lösung die es weiterhin klappbar macht, würde ich dennoch bevorzugen.
Hab mal ein Foto gemacht:
Gelb ist Wunsch, rot ist im Weg und grün wäre durch genaueres einstellen noch machbar (reicht aber nicht aus, ich bräuchte noch ca 1cm mehr). Die Boxen sind nur beispielhaft, bei 32cm Höhe sind nur noch paar Millimeter spiel zum Schlafgitter frei.
Bearbeitet von floville77
Info hinzugefügt
Da wirst Du um die höhere Stellung vorne und hinten nicht drum herumkommen.
Und dann die Verriegeljngsbolzen durch kürzere ersetzen müssen. Dazu gab es hier im Board vor ein paar Jahren mal einen Umbauthread und ich meine auch im Verkauf gab es mal Sets dazu.
ich sehe kein echtes Problem wenn das Gitter fest montiert wird, habe unseres auch noch nie demontiert.
Entweder die Rastbolzen umarbeiten oder auf der Drehbank ein Neuteil gestalten, bestimmt kann das hier ein Dreher lösen. Die Rastbolzen sind Standardteile kann man nachkaufen und opfern…
Ganther und Co haben derartige Teile
Flex und Schweisspunkt sollten auch eine Kürzung ermöglichen 😄
Kleiner Spoiler was ich mir ausgedacht habe (mangelst Drehbank, Schweißgerät und Geduld):
Bisschen unscharf und noch nicht final, sollte aber selbsterklärend sein.
Alle Teile hab ich beim Hornbach gefunden:
  • Rändelmutter DIN 467 M10
  • Gewindebolzen DIN 976 M10x60, abgelängt auf ~45mm (perfekt wäre Gewindestift DIN 913 M10x45 mit Innensechskant)
  • Scheibe DIN 9021 10,5mm
  • Mutter M10
Eigentlich wollte ich das Gewinde noch mit einer
"verschönern", ist aber im Außendurchmesser zu dick für die Bohrung in den Seitenteilen. Hier werde ich wohl noch ein Teil mit dem 3D-Drucker erstellen, das sich auf das Gewinde schrauben lässt und die Bohrung bzw. Auflage in den Seitenteilen schont.
Eigentlich wollte ich das Gewinde noch mit einer Verbindungsmutter rund M10x20 "verschönern
Idee: Schrumpfschlauch ? Dann klappert auch nichts...
PS Rändelschraube heist das Teil am Stück aber gute Idee!! Gibts nur bis 40mm sehe ich bei GN:
Bearbeitet von Benno_R
Einfache Lösungen sind immer willkommen. Danke für den Tipp!
Ganz so gut sortiert war der Hornbach nicht, deswegen die in Verbindung mit Gewindebolzen/-stift. Das Schöne an der Rändelmutter M10 ist, dass der Durchmesser d3 perfekt in die Bohrung des Schlafgitters passt. Perfektionisten könnten Rändelmutter und Gewindebolzen/-stift mit z.B. Schraubensicherungslack fest fixieren.
Hallo, gutes idee, wir haben die randlmutter schon ein paar jahre, geht super 👍 grusse frank
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    streetracetommi ThomKe cbeam
