Kühlwasserstand zu niedrig - aber kein Verlust!?
Bottse
Liebe Gemeinde,
auch mein VW T6.1 110 kw steht wegen nicht sichtbaren Köhlwasserverlust beim VW Händler zur Garantiereparatur im Rahmen einer Gebrauchtwagengarantie PerfectCAR Pro, welche Teil des Gebrauchtwagenkaufs war.
Die VW Werkstatt tippt auf einen undichten Ladeluftkühler und prüft jetzt, ob Kühlwasser in den Brennräumen ist. Thema Wasserschlag.
Hier setzt meine Frage an: Kann ein undichter Ladeluftkühler Ursache für Wasser in den Brennräumen sein?
Danke für eine Rückmeldung
Martin
Hallo Martin,
ja, leider. Die Ladeluft wird nach dem Komprimieren im Turbo im Ladeluftkühler gekühlt und geht dann in den Brennraum. Wenn er noch anst,andslos gelaufen ist, ist Wasserschlag kein Thema, aber Wasser wird im Tribosystem Kolben/Öl/Zylinder nicht gerne gesehen.
Drücke die Daumen, viele Grüße, Jochen
Hallo Martin
nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Auch AGR Kühler sind gerne undicht.. und nicht jeden Marderbiss sieht man sofort … am T6 ist alles möglich, sämtliche Wärmetauscher sind kostenoptimiert, egal ob 6.0 oder 6.1. Immerhin ist der Kopf im 110kw sehr unsensibel auf Wärmeverzug durch Kaltlast..
lg
Benno
Nach Endoskopie hat die Werkstatt folgendes festgestellt:
Wir haben im 3. Zylinder Rostspuren an der Zylinderlaufbahn festgestellt und Wasser bzw. Wasserspuren in den restlichen Zylindern.
Das wurde jetzt an die Garantie weitergeleitet.
Die Frage ist, ob so ein Motor noch zu retten ist, oder es „besser“ auf einen Austausch rausläuft.
Jetzt heißt es erst einmal warten…..
VG Martin
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    vw-machine Korbi1608 magicrunman paka GeorgL spillo roadsurfer_driver emwe2000 BB89 mdp Bottse Campingfan KR2306 Whitebully haruedi gorkal14
