Aufstelldach elektrisch - Fehlermeldung ´Dach offen´
woke
bei meinem California Beach (EZ 10/23) habe ich folgendes ´Problem´:
Ausgangslage: Dach ist geschlossen
Wenn ich jetzt über die CU auf Dach öffnen gehen, kommt ein kurzes Ton und es steht da: Dach offen (ist aber weiterhin geschlossen).
Bei weiterem Drücken von Dach öffnen auf der CU öffnet das Dach ganz normal und auch der Schließvorgang klappt ohne Probleme.
Hat bzw. hatte dieses Problem jemand und was ist die Lösung?
Danke
Wolfgang
Moin!
Sprichst du von diesem Szenario?
Also 1x Drücken (quasi der erste Schritt zum Öffnen), dann kommt der "Zwischenschritt Platz prüfen" und dann per erneutem Drücken das vollständige Öffnen.
VG Christian
... elektrisches Dachöffnen??
Meldungen zum DachStand.
Gibt es das im Beach?
fragende Grüße msk
Das gleiche Szenario tritt bei meinem Ocean aus 05/23 auch sporadisch auf. Hatte das Auto davor auch gelegentlich. Die Werkstatt hatte damals keine Ursache gefunden.
Hallo Wolfgang,
Das Phänomen hatten wir auch und zwar wenn wir gleichzeitig noch den Motor an hatten.
Nur mit Zündung an funktioniert alles wie es soll.
Warum? Keine Ahnung, konnte uns auch keiner erklären.
Christine
Danke für die schnellen Antworten!
 Ich werde das mit der Zündung noch mal probieren und dann abwarten.
Wolfgang
beruhigend
Du hast sicher die PR Nummer parat.
danke und viele Grüße
msk
  • 4 Monate später...
Moin Wolfgang,
konntest du das Problem beheben ? Ich habe genau das gleiche Problem und das Bj ist auch das gleiche.
Beste Grüße Tim
Gleiche Symptome jetzt auch bei meinem OCEAN.
Dach fährt minimal auf, dann die Meldung "Dach ist offen".
Danach fährt es erst ganz hoch.
Gruß T2-Fahrer
Bei mir funktioniert es jetzt, indem ich nur die Zündung anmache und den Motor NICHT starte bzw. laufen lasse.
Wolfgang
Hallo, sehe erst gerade dieses Thema, habe auch das gleiche Problem nun ist und bleibt noch die Frage, haben es alle California aus 2023/2024?
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten? Oder einfach damit leben, habe es bisher nur mit eingeschaltetem Motor probiert.
da wir auch auf einen 2023ér Ocean gewechselt haben, kenne ich die Meldung auch und tatsächlich tritt es nur bei laufendem Motor auf. Scheint also eine Programmierung zu sein, warum auch immer.
Paul
Hallo, gerade ausprobiert, mit ausgeschaltetem Motor einwandfrei. Tja, muss man wohl mit Leben, ggf. kommt ja mal ein Software Update und behebt dieses Problemchen. Generell wäre es bestimmt Batterie freundlicher das Dach bei laufendem Motor zu öffnen. Aber gut, danke hier 👍
wir hatten das gleiche Problem. Unser Cali Ocean ist EZ 05/23 und stand ca. ein Jahr bis wir ihn gekauft haben. Lt. Werkstatt musste ein Update der Batteriesteuerung gemacht werden, zudem wurden Etappenweise alle drei Batterien getauscht, danach das Batteriesteuergerät und zum Schluss fand sich eine Masseverbindung am Batteriesteuergerät die nicht ok war. Nun geht alles und die Meldung bei der Unterbrechung (Hoch / Runter) ist richtigerweise "haben Sie genug Platz ..."
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    LaNise Fynn Bussle2014 Nicosl ohrwaschelmichi reiseduo Rajakani mgandke Calilover6.1 ThomKe ZZASA Geggo
