Luftauslass/-ansaugung Mittelkonsole
majoni
Empfohlene BeitrÀge
Hallo ihr Gleichgesinnten,
könnt ihr mir sagen, was das fĂŒr ein Luftauslass ist? Finde weder im Crafter- noch im Californiahandbuch etwas darĂŒber.
Vielleicht kann man mit der LĂŒftung den Wohnraum wĂ€hrend der Fahrt heizen, um bei Ankunft einen bereits warmen Wohnraum zu haben.
Dann könnte vielleicht auch die reine 10A-E-Heizung reichen bei Landstrom, da der Wohnraum bereits warm ist.
Es gibt ja keine REAR-Taste beim GC600.
Wie heizt ihr den Wohnraum bei der Anfahrt?
GrĂŒĂŸe aus Rheinhessen 🙂
Hallo Majoni,
....zu Deiner "Beruhigung" : das Luftauslass ist tot, nicht angeschlossen. Vermutlich ist er fĂŒr eine Version als Doka/Bus vorgesehen.
Ich hatte die komplette Blende raus, um dort, erfolgreich, Kabel zu verlegen.
Ingo
Hi Ingo,
vielen Dank fĂŒr die Info :)
glaubst du man kann die Klima damit verbinden? WĂ€re ja genial um die Insassin auf der RĂŒckbank und den Wohnraum mit Klima zu versorgen!?
oder muss ich die Climatronic ausschalten, auf Oberkörperauslass schalten und dann zwischen beiden KopfstĂŒtzen der Fahrerkabine nach hinten leiten? Schon kompliziert.
gibt es keine Möglichkeit die warme Luft nach hinten zu leiten?
Hallo Majoni,
Es muss ja auch einen entsprechenden Luftkanal aus dem Bereich der Armaturentafel zu den DĂŒsen hin geben, ob fĂŒr Heizung oder Klima ?
Frag doch mal einen fitten Lagerristenbei VW.
Nur nicht mit Deiner FIN, dann ist die Antwort : nein. Er soll mal allgemein nachschauen.
Über ein Ergebnis wĂŒrde ich mich freuen ?!
.....mit der Heizung im Wohnraum lÀsst sich der Wagen auch bei Frost gut vorheizen, man muss sie nur zeitig vorher einschalten..
Ingo
Bei verbauter Luftstandheizung wird nur das linke Auströmgitter der Bodenverkleidung genutzt, das rechte ist immer ungenutzt und ist nur aus DesigngrĂŒnden (Symetrie) vorhanden.
Es gibt keinen Luftkanal welcher vom Klima-/HeizgerĂ€t ĂŒber den Mittelkanal zu den Gittern geht.
Die Fondklima/-heizung erfolgt beim Crafter ĂŒber das Dachpanel zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz. Aus diesem Grund ist es auch so wuchtig ausgefĂŒhrt und statt den beiden AblagefĂ€chern sind hier jeweils AuströmdĂŒsen angebracht.
VG Norman
Mega, vielen Dank!
Wenn man nur nicht das Ablagepaket genommen hÀtte :D
Na dann muss wohl die Standheizung herhalten 😉
Links oder rechts aus welcher Sicht?
Die Luftstandheizung nutzt in Fahrtrichtung gesehen den linken Ausströmer und weist unter der Handbremse noch einen zweiten Auslass auf (KrĂŒmelgefĂ€hrdet).
Die Luftansaugung erfolgt auf der Beifahrerseite im Bereich des Trittes.
Im Gegensatz zur Wasserstandheizung kann die Luftstandheizung dauerhaft betrieben werden.
Bearbeitet von Tiffi79
Wie auf den Bildern (oder immer in Fahrtrichtung)  :undwech:
GrĂŒĂŸe Norman
Bei mir aber definitiv das linke.
Jetzt weiß ich was du meinst, auch mir unterlĂ€uft mal ein Schreibfehler. :kopfpatsch:
NatĂŒrlich wird immer der in Fahrtrichtung linke Ausströmer, bei verbauter Luftstandheizung genutzt.
Habe es oben abgeÀndert.
GrĂŒĂŸe Norman
Alles gut Norman, hĂ€tte ja sein können, dass VW das auch mal anders gemacht hatte. Wenn die Fehler ĂŒberall solche Kleinigkeiten sind, dann wĂ€re unser GC ein Supermobil. 😁
Zu 100% habe ich keinen Luftschlitz wie auf dem oberen Bild . Da ist bei mir nichts :D
Ja, dann ist die Heizung bei Dir auch nicht verbaut.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    gervais Moscher Muivid eisenhauer654 Robmobil Artc88 Shaitan Deichkoenig ThomasR revo
