Licht im Laderaum / Belastbarkeit KFG Ausgang
just4fun
im Calli gibt es ja unter der Außendusche die Innenbeleuchtung, die automatisch
an geht wenn die Hecktüren offen sind.
Da ich unter dieser Lampe ein Regal stehen habe, dass die Lampe verdeckt,
möchte ich zusätzliche Leuchten parallel zu der Lampe anschliessen.
Im Stromlaufplan ist es die W135, und die wird direkt über einen Ausgang des KFG
mit Strom versorgt. Es ist, würde ich sagen, eine LED Lampe, die hat vllt 2 Watt,
das wären ca 167 mA. Ich würde da max. ca 5 Watt zusätzlich dranschalten
wollen, also zusätzliche 416mA und in Summe dann nicht ganz 600mA.
Eigentlich ja nicht viel, aber eben doch mehr als im Originalzustand.
Hat jemand ne Ahnung wie stark man die Ausgänge belasten kann?
In einem der Dokumente, die man so im Internet findet, schreiben sie für einen
Ausgang max. 1A, aber vllt sind ja auch nicht alle Ausgänge gleich.
Wäre auch blöd, wenn bei 200mA oder so eine Überstromerkennung aktiv wird.
Gibt es Erfahrungswerte?
Danke und Gruß
Hallo Stephan,
hatte die gleiche Thematik.
Originalleuchte ist sehr ungünstig angebracht.
Die hat jetzt einen Schalter bekommen, so das diese dauerhaft aus ist und nur bei Bedarf geschaltet wird.
Neu habe ich die LED Leuchte über der Aufbewahrungsplatz der Außendusche montiert.
Diese hat auch eine Schalter.
Strom habe ich direkt vor der Originalleuchte abgegriffen.
Funktioniert bis heute störungsfrei und es ist nun hell im Kofferraum.
VG André
Hallo Stephan,
ich habe mir eine Akku magnetische Bewegungssensor LED Lampe unter das klappbare Bettgestell im Laderaum montiert. Funktioniert super. Gibt es in verschiedenen Größen und von verschiedenen Anbietern, z.B. von Kleverlicht. Wenn Du die Hecktüre öffnest schaltet sich die LED Lampe an und nach auch wieder aus, wenn keine Bewegung stattfindet. Diese wird über ein Magnet befestigt und kann jederzeit abgenommen und aufgeladen werden.
Markus
Moin Marcus,
ja so eine Magnet Lampe mit Bewegungsmelder habe ich auch,
funzt auch super wenn man im Hellen noch dran denkt sie
da hinzubappen ....
Deswegen denke ich jetzt über eine feste Lösung nach.
@AndreGC680 das mit dem Schalter ist ja ne gute Lösung, Danke für den Tipp
So habe ich den Schalter platziert.
Dort kommt man mit einer flachen Hand immer hin zu bedienen.
VG André
Ich habe in allen Schränken und unter dem Bett jew eine Magnetlampe. Dann vergisst man die halt nicht.
  • 4 Monate später...
nach langer Zeit möchte ich berichten, was daraus geworden ist:
Ich habe mir LED Strip besorgt für 9-16 Volt,  (da ist die Auswahl gering), und damit und nem sehr flachen ALU Profil
habe ich ne kleine Lampe gebaut, die hat dann ca. 1,3 Watt an Leistung. 1 Meter des LED Strips hat 4,8 Watt).
Diese Lampe läuft nun einfach parallel mit, kein Problem.  Zuvor hatte ich testweise auch mal das ganze Leuchtband mit
4,8 Watt parallel mit drangehängt, ging auch.
Ist nicht super-hell, dafür klein und flach in der Ecke so dass sie nicht stört. In Wirklichkeit leutet sie nicht so schön gleichmäßig wie
auf dem Bild, sondern man sieht die einzelnen LEDs schon als Lichtpunkte deutlich, aber wie gesagt, bei LED Strips mit
variabler Spannung statt nur fester 12V hat man wenig Auswahl, im Moment sogar gar keine weil ausverkauft ;-(
Bearbeitet von just4fun
Gelöscht - Thema Magnet Lampen hatten wir ja schon. Man sollte nicht nur den letzten Beitrag lesen.
Bearbeitet von Flh75
Wenn ihr deutlich mehr Leistung braucht, könnte man sich direkt aus dem Technikschrank einfach „frische“ 12V holen und über das Signal der Leuchte einfach ein Relais schalten. Dann muss das KFG nicht so viel Strom liefern.
... wenn Relais, dann auch eine Freilaufdiode, um den Halbleiterausgang des Steuergerätes vor Überspannung
zu schützen. Wahrscheinlich hat das KFG einen Schutz direkt eingebaut, aber verlassen würde ich mich darauf nicht,
und die Freilaufdiode direkt Relais schliesst auch genau direkt am Relais die Induktionsspannung kurz.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Nobbiem Alex-sn eryayi
