Brake check when using ACC/stop light lamp
Gregski
(done with OBD11).
When the brake is activated when using ACC, the hazard switch lights up.
Imho good for understanding how often ACC system use brakes especially in mountain area.
Note:
It also lights up when the brake is pressed during normal driving.
Control unit:
09 Central Electrics
Adaptation:
Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48
Lichtfunktion C 15:
Old: nicht aktiv
New: Bremslicht
Dimmwert CD 15:
Old: 0
New: 100
translated:
(Geprüft mit OBD11)
Wenn die Bremse aktiviert wird, wenn ACC verwendet wird, leuchtet der Warnblinkschalter.
Imho gut für das Verständnis, wie oft ACC-System verwenden Bremsen vor allem in Berggebiet.
Anmerkung:
Er leuchtet auch auf, wenn die Bremse während der normalen Fahrt betätigt wird.
Steuergerät:
09 Zentralelektrik
Adaption:
Lichtfunktion C 15:
Alt: nicht aktiv
Neu: Bremslicht
Dimmwert CD 15:
Alt: 0
Neu: 100
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    JulianP Sven007 mlacar Slowmover
